求温漂小,阻值大的电阻(100M左右)?
5949|34
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-9 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过温漂小,阻值大的电阻,阻值在100M左右,或者高于100M,有用过的没有,帮忙推荐一下?谢谢!
tyw 发表于 2013-5-9 10:53 | 显示全部楼层
100M电阻派什么用?反馈电阻吗?若用作反馈,一般用3个低阻电阻接成T形网络来等效
From_the_UESTC 发表于 2013-5-9 12:28 | 显示全部楼层
我在想pcb的绝缘电阻有没有这么大?
mmuuss586 发表于 2013-5-9 12:40 | 显示全部楼层
上G的很多,电测版主比较清楚。
但PCB绝缘电阻是要考虑的,要看相应的**。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-9 13:37 | 显示全部楼层
100M电阻派什么用?反馈电阻吗?若用作反馈,一般用3个低阻电阻接成T形网络来等效 ...
现在用的就是T型网络,但是噪声大。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-9 13:38 | 显示全部楼层
上G的很多,电测版主比较清楚。
但PCB绝缘电阻是要考虑的,要看相应的**。 ...
有没有相关**推荐一下呢?
tyw 发表于 2013-5-9 14:55 | 显示全部楼层
现在用的就是T型网络,但是噪声大。
没明白你的意思,
电阻越大对应的1/f噪声就越大,这在小信号放大处理中是要尽量避免的,所以这个T型反馈网络很好的用小电阻达到了大增益的要求!
不过我在网上看到了另一种说法:  http://bbs.alighting.cn/showtopic-195470.aspx
利用T型网络构建等效大电阻
当我们需要在反馈网络中使用非常大的电阻时,利用由许多更小、更易使用的元件构成的一个T型网络来构建这些大电阻,对我们很有吸引力。但我们一般不建议使用这种方法,因为T型网络会带来偏置和噪声大增益,从而一般会产生更糟糕的 SNR
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-9 15:27 | 显示全部楼层
我的意思就是整个电路的信噪比很差。T型网络只是其中的一个部分,噪声的原因不是单方面的。所以我用T型网络实现了很高的放大倍数,但在同时也引入了很高的噪声。所以又回到大电阻的这个思路上来了。
tyw 发表于 2013-5-9 15:29 | 显示全部楼层
照常规,大电阻更容易引入噪声.
差分放大可借鉴一下
ICL7650用过吗?堑波稳零运放对付小信号是很有效的
兰天白云 发表于 2013-5-9 15:57 | 显示全部楼层
阻值越大,噪音也越大,如果想用100M电阻解决问题,根本不可能,还是建议用运放处理
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-9 16:03 | 显示全部楼层
照常规,大电阻更容易引入噪声.
ICL7650没有用过,有人建议我用AD549,我还没有验证。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-9 16:04 | 显示全部楼层
阻值越大,噪音也越大,如果想用100M电阻解决问题,根本不可能,还是建议用运放处理 ...
肯定是要用到运放的。大电阻是反馈用。
呵呵,可以先用7650试试,也就十几块,AD549我前一段买的是90多块,现在的价格不知道变没变  发表于 2013-5-14 10:48
tyw 发表于 2013-5-9 16:40 | 显示全部楼层
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-9 16:48 | 显示全部楼层
谢谢T叔,我研究一下。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-14 09:44 | 显示全部楼层
如果用ICL7650的话,要用到单片机,我想用纯模拟电路来实现。
tyw 发表于 2013-5-14 10:01 | 显示全部楼层
ICL7650就是一个运放鸭,它是把小信号调制后当交流信号放大,然后解调成放大后的输入信号,你就把它当成普通运放来用.可以不用单片机的.
maychang 发表于 2013-5-14 10:06 | 显示全部楼层
ICL7650和单片机有什么关系?ICL7650纯粹是运放,斩波自稳零运放。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-5-17 09:35 | 显示全部楼层
呵呵,那是我理解太狭隘了。
yewuyi 发表于 2013-5-17 09:46 | 显示全部楼层
反馈电阻最大只敢接K级的,从没接过M级的,多级放大不行吗?
反馈电阻电阻太大,风险多多的把。
hdwgt 发表于 2013-5-17 11:07 | 显示全部楼层
天哪,你到底是放大信号还是放大噪声?
一般情况,建议不超过100每级。就是运放再好也不推荐。电阻K级就好。大了就引进噪声喧宾夺主了
个人签名:生命不息,奋斗不止! 用平和的心态看世间万物起起落落。
