做了个小温控电路,大家给提点意见
5951|26
maychang 发表于 2013-5-10 23:31 | 显示全部楼层
是否能够控制“传感器和加热电阻”的温度稳定不变,还真是个问题。
按照楼主说法,“测温的传感器和加热器件是一体的”,“温度上升,加热电阻的阻值也增大”。换言之,加热元件是个具有正温度系数的电阻。
假定电路已经达到稳定,即加热元件两端电压恰等于R6设定的电压,加热元件散失热量的速度恰等于获得热量的速度。称此状态为该电阻的平衡态,温度称为平衡温度。
如果散热速度增加,无论是什么原因,该电阻的温度降低,电阻值必定减少,两端电压降低,于是放大电路将提高Q1基极电位,使流过Q1的电流增加,从而使该电阻获得的功率增加——从这个角度看,确有使该电阻温度上升的作用。
但是否能够使该电阻的温度恢复到原平衡温度?答案是不能。因如果该电阻两端电压达到R6设定值时(此即平衡态该电阻两端电压),流过Q1的电流即恢复到平衡态数值,而此电流值并不能使该电阻获得比平衡态更大的功率——电阻较平衡态小。显然,需要更大一些的电流才能够使电阻发出更多的热量,以抵消散热速度的增加。所以,该电阻两端电压不可能达到R6设定的电压,而是达到一个新的平衡温度,在该平衡温度下,该电阻两端电压小于R6设定的电压,而Q1电流大于原平衡温度时的电流。
结论:该电路可以使因外界影响造成的该电阻温度变化减小,但不能使该电阻恢复到原有温度。用自动控制的语言:存在静差。
以上分析,不知确否,请各大方家指正。
宋业科 发表于 2013-5-12 09:57 | 显示全部楼层
不行的,电阻变化电压不会随动的。电压恒定的话,测电流。你哪里用的?
gx_huang 发表于 2013-5-12 11:01 | 显示全部楼层
基本上不可以实现,还是选择加热器和传感器分离的方案。
比如参考电烙铁恒温控制电路,这是最经典的。
crazyredby 发表于 2013-5-12 13:21 | 显示全部楼层
我是来学习的!
raychanglei 发表于 2013-5-14 13:38 | 显示全部楼层
学习!!可以结贴了
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-5-15 08:17 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢大家参与讨论,看各位前辈的意见,基本上是可以用的,其实这个东西是一个传感器里面的,传感器已经做好了,自己没办法改变。但是要求确实不高,只要能达到maychang老师所说的使温度变化减小一些的目的已经可以了
fqn0312 发表于 2013-5-15 15:32 | 显示全部楼层
来学习
