请教:关于程序不稳定的问题
5196|30
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-14 13:52 | 显示全部楼层
Backkom80 发表于 2013-5-14 08:14
感觉应该是楼主对时序的设计有点乱,从描述来看可能存在如下情况,例:
1,代码放的位置不同,时序有可能不 ...
感谢回复啊。
Backkom80 发表于 2013-5-14 16:08 | 显示全部楼层
感谢回复啊。
yuxhuitx 发表于 2013-5-14 17:25 | 显示全部楼层
应该还是代码问题,边界处理可能还是用C的思想来做VERILOG;先确保软件仿真结果正确再往下走。个人习惯是不管改了那里仿真再说
 楼主| liushachen 发表于 2013-5-14 23:01 | 显示全部楼层
:handshake感觉是你所说的时序约束问题,我没有进行时序约束,每次编译后,布局布线都改变了,结果都随着变化了。关键是不太会设置时序约束,请问:如何进行时序约束,应该从何学起,需要看哪些资料?
lwq030736 发表于 2013-5-14 23:12 | 显示全部楼层
liushachen 发表于 2013-5-12 19:11
先确定下问题点,是不是因为没有加时序约束造成的啊,不过输入信号的频率不高呀,几十赫兹。有时,对某几 ...
如果前仿真正常,并且你没加时序约束的话那肯定是时序的问题
 楼主| liushachen 发表于 2013-5-14 23:25 | 显示全部楼层
功能仿真没问题。关键这个时序约束不会加,从何学起呢
Backkom80 发表于 2013-5-15 08:47 | 显示全部楼层
感觉是你所说的时序约束问题,我没有进行时序约束,每次编译后,布局布线都改变了,结果都随着 ...
时序约束分4类:
1,输入端口到第一级寄存器
2,寄存器到寄存器
3,最后一级寄存器到输出端口
4,输入到输出的纯组合逻辑
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-15 15:10 | 显示全部楼层
时序约束分4类:
1,输入端口到第一级寄存器
2,寄存器到寄存器
嗯嗯,这个看书嘛。
问题太大了
xiao6666 发表于 2013-5-15 23:24 | 显示全部楼层
嗯嗯,这个看书嘛。
问题太大了
有点大,猴哥多帮忙啊
 楼主| liushachen 发表于 2013-5-16 13:28 | 显示全部楼层
嗯嗯,这个看书嘛。
问题太大了
看很多书上都说在讲用classic timing annalysis 来约束时序,可FPGA是Cyclone IV的,所以我用的版本比较新,好像只能用timequest进行约束,书上就很少讲到。头大,有点无从下手,看了一些资料,都是泛泛一讲,没详细说明。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-16 22:59 | 显示全部楼层
看很多书上都说在讲用classic timing annalysis 来约束时序,可FPGA是Cyclone IV的,所以我用的版本比较 ...
他们肯定有手册的
