六种分析元器件失效技术
2341|0
 楼主| qq1537344114 发表于 2013-5-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电子信息技术是当今新技术革命的核心,电子元器件是发展电子信息技术的基础。了解造成元器件失效的因素,以提高可靠性,是电子信息技术应用的必要保证。
1 光学显微镜分析技术
  光学显微镜分析技术主要有立体显微镜和金相显微镜。
  立体显微镜放大倍数小,但景深大;金相显微镜放大倍数大,从几十倍到一千多倍,但景深小。把这两种显微镜结合使用,可观测到器件的外观,以及失效部位的表面形状、分布、尺寸、组织、结构和应力等。如用来观察到芯片的烧毁和击穿现象、引线键合情况、基片裂缝、沾污、划伤、氧化层的缺陷、金属层的腐蚀情况等。显微镜还可配有一些辅助装置,可提供明场、暗场、微分干涉相衬和偏振等观察手段,以适应各种需要。
2 红外分析技术
  红外显微镜的结构和金相显微镜相似。但它采用的是近红外(波长为0175~3微米)光源,并用红外变像管成像。由于锗、硅等半导体材料及薄金属层对红外辐射是透明的。利用它,不剖切器件的芯片也能观察芯片内部的缺陷及焊接情况等。它还特别适于作塑料封装半导体器件的失效分析。
  红外热像仪是非接触测温技术,它能测出表面各点的温度,给出试样表面的温度分布。
  3 声学显微镜分析
  超声波可在金属、陶瓷和塑料等均质材料中传播。用超声波可检验材料表面及表面下边的断裂,可探测多层结构完整性等较为宏观的缺陷。超声波是检测缺陷、进行失效分析的很有效的手段。将超声波检测同先进的光、机、电技术相结合,还发展了声学显微分析技术,用它能观察到光学显微镜无法看到的样品内部情况,能提供X光透视无法得到的高衬度图像,能应用于非破坏性分析。
  4 液晶热点检测技术
  晶体会显示出各向异性。当它受热,温度高过相变温度,就会变成各向同性的液体。利用这一特性,就可以在正交偏振光下观察液晶的相变点,从而找到热点。液晶热点检测设备由偏振光显微镜、可调温度的样品台和样品的电偏置控制电路组成。
  液晶热点检测技术可用来检查针孔和热点等缺陷。若氧化层存在针孔,它上面的金属层和下面的半导体就可能短路,而造成电学特性退化甚至失效。把液晶涂在被测管芯表面上,再把样品放在加热台上,若管芯氧化层有针孔,则会出现漏电流而发热,使该点温度升高,利用正交偏振光在光学显微镜下,观察热点与周围颜色的不同,便可确定器件上热点的位置。
  5 光辐射显微分析技术
  半导体材料在电场激发下,载流子会在能级间跃迁而发射光子。光耦合器等半导体器件和集成电路中的光辐射可以分成三大类:一是少子注入pn结的复合辐射,即非平衡少数载流子注入到势垒,并与多数载流子复合而发出光子。二是电场加速载流子发光,即在强电场的作用下产生的高速运动载流子与晶格上的原子碰撞,使之电离而发光。三是介质发光。在强电场下,有隧道电流流过二氧化硅和氮化硅等介质薄膜时,就会有光子发射。
  光辐射显微镜用微光探测技术,将光子探测灵敏度提高6个数量级,与数字图象技术相结合,以提高信躁比。半导体器件中,多种类型的缺陷和损伤在一定强度电场作用下会产生漏电,并伴随载流子的跃进而产生光辐射,这样对发光部位的定位就可能是对失效部位的定位。目前,光辐射显微分析技术能探测到的缺陷和损伤类型有漏电结、接触尖峰,氧化缺陷、栅针孔、静电放电损伤、闩锁效应、热载流子、饱和态晶体管以及开关态晶体管等等。
  6 微分析技术
  微分析是对电子元器件进行深入分析的技术。光耦等元器件的失效同所用材料的化学成分、器件的结构、微区的形貌等有直接关系。失效也与工艺控制的起伏和精确度、材料的稳定性及各种材料的理化作用等诸多因素有关。为了深入了解和研究失效的原因、机理、模式,除了采用上述技术外,还要把有关的微区情况弄清楚,取得翔实的信息。
  微分析技术是用电子、离子、光子、激光束、X)射线与核辐射等作用于待分析样品,激发样品发射出电子、离子、光子等,用精密的仪器测出它们的能量、强度、空间分布等信息,从而用来分析样品的成分、结构等。
  电子元器件(光耦合器)所用的材料包括从轻元素到金铂和钨等重元素,探测不同的元素常常采用不同的仪器。
  器件检测的一个重要方面是对薄膜和衬底的晶体结构进行分析,包括了解衬底的晶体取向,探测薄膜是单晶还是多晶,多晶的择优取向程度,晶粒大小,薄膜的应力等,这些信息主要由X一光衍射(XRD)仪来获取。转靶X一光衍射仪发出很强的X一射线,是结构探测很灵敏的仪器。SEM和STM在作形貌观察的同时,还能得到有关晶体结构的信息,如观察薄膜的晶粒。还可在STM上作电子衍射,它比普通的X一光衍射更加灵敏。
  来源互联网,光耦电子腾恩整理。转载声明:tenand.com
