[稳压电源] 正负5V电源设计
9234|48
fengzlan 发表于 2013-5-17 17:14 | 显示全部楼层
以前做的时候一个桥就可以了
Lgz2006 发表于 2013-5-22 18:44 | 显示全部楼层
(6.8*0.9*1.414*-1.0)0.9=6.9
嗯,不多,取7.5V*2吧,8.2V也行
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-25 13:55 | 显示全部楼层
谢谢啦。
garin223 发表于 2013-8-30 08:04 | 显示全部楼层
你的7805,7905输入电压是多少?不冒烟才怪呢?
bengbu91 发表于 2014-6-1 20:54 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2013-5-14 11:23
无所谓,选个电压源
菜鸟想请假一个问题:一个系统里面需要用到三种电压:3.3V、+5V、-5V、9V,输入电压是3节或者4节干电池提供,我的想法是用AMS1117芯片降压提供3.3V给CPU,用MC34063芯片升压到9V,这样就用了两块芯片了,请问+5V、-5V应该怎么入手呢?
yanwen217 发表于 2014-6-1 21:55 | 显示全部楼层
菜鸟想请假一个问题:一个系统里面需要用到三种电压:3.3V、+5V、-5V、9V,输入电压是3节或者4节干电池提 ...
首先要确定这几个电压都需要多大电流,然后才能选择合适的器件,1117这种器件一般需要2V以上的压差,且自身功耗较大,不大适合用于电池系统。
bengbu91 发表于 2014-6-2 16:00 | 显示全部楼层
首先要确定这几个电压都需要多大电流,然后才能选择合适的器件,1117这种器件一般需要2V以上的压差,且自 ...
要求是低功耗,请问下有哪些芯片推荐吗?谢谢
gcxzhz 发表于 2014-6-2 19:26 | 显示全部楼层
建议另开一贴吧
yanwen217 发表于 2014-6-3 09:07 | 显示全部楼层
问你需要多大负载电流,你却说要求低功耗!
不知道负载电流俺也没工夫去猜你的设计需求哈
