出现17mv失调电压,咋样消除?(不换片子)
8500|25
sunmax 发表于 2013-5-19 20:29 | 显示全部楼层
百川 发表于 2013-5-19 10:12
运放偏置电流在作怪:
运放内部从3脚和2脚都有一偏置电流(1.2UA),那么这时:U3脚=1.2*18K=19.6mV.
如果2脚对地接平衡电阻:2脚偏置电阻还是=18K//0=0欧姆
0欧姆相当于传输线电阻?输出接地?
可以这么理解,负反馈运放输出电阻为0,即2脚相当于直接接在一个内阻为0的电压源(Uo)上.  发表于 2013-5-19 21:03
adamj2009 发表于 2014-11-25 11:29 | 显示全部楼层
运放偏置电流在作怪:
学习了,对于放大电路,计算方法也一样吗?
adamj2009 发表于 2014-11-25 11:33 | 显示全部楼层
运放偏置电流在作怪:
如果平衡电阻为1M会有什么后果?
鸟鸟 发表于 2014-11-25 12:23 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-11-25 12:33 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-5-18 19:11
楼主的电路是单位增益的跟随器,那么平衡电阻应该这么加:在1、2脚间加个18K电阻(R1//R2),而不是直接短 ...
不管是不是单位增益跟随器,也是应该在1、2脚加电阻吧?
@qzlbwang
