脉搏测量 急求
6844|45
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-18 22:52 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-5-18 22:17
点"高级模式"→点"批量上传"→才能把你c盘里的东东上传坛子里来哦
大神 这是我那个传感器电路  你看看那有没有问题啊  谢谢了
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-18 23:01 | 显示全部楼层
这是传感器电路 大神帮忙看一下  在哪里加什么 或着怎么改啊谢谢了 不胜感激
yh21ic 发表于 2013-5-19 00:01 | 显示全部楼层
编程该好好学一下,中断只处理必要的东西,尽量少
lzqxs89 发表于 2013-5-19 00:31 | 显示全部楼层
首先确实是计数错了,还是显示错了。
确定是哪个原因然后再参照论坛上的方法应该就可以解决了!
tyw 发表于 2013-5-19 08:58 | 显示全部楼层
你把"信号输出"端的波形用示波器看一下,高电平多少mS,低电平多少mS?
有了数据,才好开方下药,哈哈
救火车 发表于 2013-5-19 09:59 | 显示全部楼层
你先试试在主程序里加一些延时,如果正确的比例增大了,就再加一些延时。如果继续有改善。就看下面这篇**。https://bbs.21ic.com/icview-47713-1-1.html
题外话:我想了解一下楼主是用一个传感器测,还是用三个传感器测量“寸关尺”?
tyw 发表于 2013-5-19 10:19 | 显示全部楼层
你先试试在主程序里加一些延时,如果正确的比例增大了,就再加一些延时。如果继续有改善。就看下面这篇** ...
“寸关尺”?
这个能整好了,倒是中医界的一大革命,哈哈,到时人人都成老中医了
宋业科 发表于 2013-5-19 10:36 | 显示全部楼层
滤波没搞好。
fjzzclc 发表于 2013-5-19 11:00 | 显示全部楼层
信号来源采取处理不好
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-19 11:05 | 显示全部楼层
信号来源采取处理不好
输出的是标准的方波啊
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-19 11:18 | 显示全部楼层
有了数据,才好开方下药,哈哈 ...
高344  低369  是不是有什么问题啊 大神
tyw 发表于 2013-5-19 11:24 | 显示全部楼层
高344 低369
脉博84次/分,哈哈.
      也就是说你的中断大门开启了369mS,重复计数就在所难免了.
      加一级微分电路吧!把中断触发信号整成窄脉冲,仅够激活中断即可.一般象HT系列的中断脉宽最小仅1μS.你查下所用cpu中断脉宽值,调整微分电容容量,比最小值大上1~2倍.
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-19 11:47 | 显示全部楼层
脉博84次/分,哈哈.
      加一级微分电路 ...
如果我用下降沿触发中断可不可以啊
tyw 发表于 2013-5-19 11:51 | 显示全部楼层
一般cpu的中断是用边沿触发的,这要看你估cpu是什么要求了,是高有效,还是低有效.下降沿触发仅是打开了中断大门,低电平宽度是中断大门打开时间长度.
参考一下伦家mm的作业吧.哈哈,那个图3.11似乎有点问题,应该反个向才对.
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-19 12:06 | 显示全部楼层
一般cpu的中断是用边沿触发的,这要看你估cpu是什么要求了,是高有效,还是低有效.下降沿触发仅是打开了中断大 ...
大神 谢谢你了  太伟大了
tyw 发表于 2013-5-19 12:08 | 显示全部楼层
不能照抄哦,图3.11有问题,伦家mm的导师打瞌充了,你的老师可是醒着的哦,哈哈
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
未知四月 + 2
查看全部评分
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-19 13:06 | 显示全部楼层
大神 微分电路用多大的  电容和电阻 我的是51系列单片机
computer00 发表于 2013-5-19 13:17 | 显示全部楼层
根据我的经验,这样的情况应该是因为边沿存在着抖动引起的。由于脉搏信号是低速信号,你可以考虑采用IO口查询的方式来计数,类似键盘扫描一样的多次确认后才确认电平。这样就能保证你计数的准确性。
tyw 发表于 2013-5-19 13:54 | 显示全部楼层
先随便抓一个,例如0.01uF瓷片,2k上拉电阻,看波形,再调整,或者参照伦家mm的电路取值(用下拉电阻).
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
未知四月 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 未知四月 发表于 2013-5-19 15:49 | 显示全部楼层
大神 后面那个发光二极管和680电阻不加可以吗   另外怎么把分给怒啊
