求助,我的舵机一直抖动不停...
13851|18
huanyueyao|  楼主 | 2013-5-18 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详细情况是这样的:
用电路板上的ISP转USB插在电脑上直接供电的话,舵机很稳定,能正常工作.
但是用稳压电路的9V稳压至5V电压加在电路板上,舵机就开始抖动,稳压板上的指示灯也抖动,虽然舵机能工作,但是工作的时候一直抖动不停,单片机的IO口使用指示灯也一直闪烁.
一开始我以为是稳压电路有问题,但是稳压电路不接电路板的时候,输出的电压用万用表测很稳定,没有波动...
求大神给个解决办法...
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
logokfu + 1 电源带载能力不行
fellow2012| | 2013-5-18 22:42 | 只看该作者
稳压电路,输出电流?
大道至简| | 2013-5-18 22:43 | 只看该作者
9v电源的容量太小了
5v稳压ic的散热不良
大道至简| | 2013-5-18 22:44 | 只看该作者
导致ic产生热保护
huanyueyao|  楼主 | 2013-5-18 23:03 | 只看该作者
大道至简 发表于 2013-5-18 22:43
9v电源的容量太小了
5v稳压ic的散热不良
电源的容量..要怎么解决...菜鸟求帮助...
好像7805没有发烫...
谈的元| | 2013-5-18 23:13 | 只看该作者
电源内阻太大,测量一下5V波形
大道至简| | 2013-5-19 10:20 | 只看该作者
换个大一些的稳压电源试试看
huanyueyao|  楼主 | 2013-5-19 16:01 | 只看该作者
大道至简 发表于 2013-5-19 10:20
换个大一些的稳压电源试试看
换个电池就好了。。。估计是原来的电池没电了。。
gregy_cn| | 2013-5-19 16:32 | 只看该作者
如果舵机的功率部分和控制部分分别供电,最可能导致地电流问题。稳压电源输出的地连接到220V保护地上应该就行了,或者用电容将稳压电源输出地和220V保护地之间加电容。
jrcsh| | 2013-5-19 17:09 | 只看该作者
比较明显~~~缺电流,  供电不足
如果电流系统供电设计没问题,  哪就是9V电流的输出电流能力有限~~~~ 有个一个种可能  这家伙用了CA9V.........
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cecwxf + 1
zhongshan520| | 2013-5-20 00:23 | 只看该作者
舵机!是模型用的坨机吗?
mmuuss586| | 2013-5-20 08:46 | 只看该作者
一般外接会更稳定。
garin223| | 2013-5-20 08:51 | 只看该作者
估计是电源带载能力不够,你把电机接上,用示波器观测5V电源,看是否有跌落。一定要测试接在舵机脚上的5V。
qyy58| | 2013-5-20 09:01 | 只看该作者
估计是电源带载能力不够
jjeemm77| | 2013-5-20 09:03 | 只看该作者
这小的问题、都不能判断????…干什么吃地!!!!!!
royroyyy| | 2013-5-20 10:13 | 只看该作者
如果你在供电时,量到的9V--5V电源输出不正常,则就是电源原因,分析如下:
1. 电源负载支持不足,负载消耗能力大于电源提供能力;
2. 电源工作条件超过了正常条件,如温度,工作环境,等等
gkkg| | 2013-5-20 11:25 | 只看该作者
电流不够,我也遇到过同样的问题
BruceLone| | 2013-5-21 00:05 | 只看该作者
这个应该是电源输出的电流量不够,不能支持舵机的运作,换一个大功率的电源试试吧
lethinker| | 2015-9-1 12:49 | 只看该作者
干扰是件蛋疼的事
