这是为什么???为什么只出-5V
2587|9
BB6MM|  楼主 | 2007-10-20 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WELSON| | 2007-10-20 23:15 | 只看该作者
回 LZ
LM2901D 是集电极开路输出型   输出端应加上拉电阻
WELSON| | 2007-10-20 23:42 | 只看该作者
楼主  从此图可看出 为一上下限比较器电路  上限为:3.289V   下限为:1.71V
当U4的输入端5  6  9  10 高于7  11脚参考电压  U4输出为-5V
当U4的输入端5  6  9  10 低于8   4脚参考电压  U4输出为-5V
只有在U4输入端电压在1.71V-3.289V 之间  U4 输出方为+5V(需加上拉电阻)
BB6MM|  楼主 | 2007-10-21 00:16 | 只看该作者
谢谢,楼上,超级感谢
但是我用跳线的方法加了上拉电阻,就是加在+5V和输出端之间
可是还是不灵啊!
还是不出+5
这种跳线是不是也要选对地方?
WELSON| | 2007-10-21 00:19 | 只看该作者
请问 LZ
加上拉电阻是多少值?  输出驱动什么电路?
BB6MM|  楼主 | 2007-10-21 00:53 | 只看该作者
10k,我是按照说明书上加的
后端是什么重要吗??
就算是短路了也该是0,也不该总是-5吧??
WELSON| | 2007-10-21 01:15 | 只看该作者
建议将12脚接GND
有必要用-5V电源吗?
检查后面负载  负载电源是否为同一电源   不同是否隔离?
测量时负载是否开路(建议断开负载检查)?    检查IC是否损坏  换一块试试!
BB6MM|  楼主 | 2007-10-21 23:07 | 只看该作者
回楼上
为什么负载和电源必须是同一个,为什么???
不是同一个有什么影响吗???
lijunjie88| | 2007-10-22 15:44 | 只看该作者
设计要求是什么
lijunjie88| | 2007-10-22 16:24 | 只看该作者
地方
加两个二级管可实现正负5伏输出
