模拟高手请进,对这方面比较菜啊也学习学习,有电路图
6170|29
gundamggg 发表于 2007-8-24 09:24 | 显示全部楼层
了解了,谢谢.
鲍云竹 发表于 2007-8-24 16:28 | 显示全部楼层
个人观点 TO:8楼
假设负载是接在EXT7和AGND之间的。
假设负载短路。
假设T1、T2饱和导通。Vec=0V。
计算I(R34)=(24-4.7)/(120+360)=0.040A
计算P(D6)=4.7*0.04=0.188W
通常稳压二极管功率最小在0.5W。
所以稳压二极管不会热。
awey 发表于 2007-8-24 17:06 | 显示全部楼层
加稳压管D6的理由xwj已经说过
假如没D6,当PWM输入很小时,运放的输入端电压将接近电源电压,超出了运放的线性工作范围,电路将失效。
D6上的电流是可预见的,不存在过流的问题。
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-25 10:11 | 显示全部楼层
先谢谢各位的解答,这几天自己也在研究这个电路。
谢谢再次。
 鲍云竹 和 xwj 和 awey的解答让我了解更深入。
oywwen 发表于 2007-8-25 17:07 | 显示全部楼层
这个电路完整吗?
比如说TL431外接分压电阻没?
还有电路工作的时候你量过VA的电压吗?是多少?
会不会随电流的大小而变化?
测完的再分析吧!
 楼主| lhkjg 发表于 2007-8-27 13:30 | 显示全部楼层
这个电路是一个量产的电路。
肯定没有问题,但是就是不知道这个精度,因为没有好的表。要是谁有仿真软件仿仿最好了
5_0_5 发表于 2007-8-27 20:53 | 显示全部楼层
没有看明白它的滤波电路怎么工作的
各位热心人讲讲
qsliuzz 发表于 2007-8-28 00:44 | 显示全部楼层
是个恒流电路
这的确是一个性能较好的受控恒流源。
 要定量分析不太容易。他的工作状态由光藕前端控制,初始状态由设计人确定。
工作原理:
    由于U12的输出端经R33接T2基极,负输入端接T1的发射极,它们就构成了一个电压跟随器。假设调整光藕前端电路使U12正输入端3脚电压为16.9伏,那么取样电阻R34下端电压也是16.9伏。24伏电源通过D6加在R34 上端的电压应该是19.3伏。那么流过R34的电流就应该是20MA 。
   假设24伏电源瞬间升高1伏。由于D6 两端电压不变,R34上端电压就升高1伏。同时,因为电容两端电压不会突变,这1伏也会经C13加到U12正输入端3脚。这时R34下端电压也会升高1伏。流过R34的电流就不会变。达到恒流效果。
 D6也可以用电阻代替,但是效果不如稳压管。
   另外,把恒定的电流加在固定的电阻上,就能得到恒定的电压。
xwj 发表于 2007-8-28 00:50 | 显示全部楼层
所得好:把恒定的电流加在固定的电阻上,就能得到恒定的
而且,
把恒定的电压加在固定的电阻上,就能得到恒定的电流。
5_0_5 发表于 2007-8-28 13:02 | 显示全部楼层
qsliuzz分析的很透彻
请问C12,R32和其下面的100K电阻是起到滤波作用么?怎么工作?
