新手一直有个疑问,关于布线时的“直角”问题
13714|69
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-7 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种方式好?
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-7 13:06 | 显示全部楼层
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-7 13:12 | 显示全部楼层
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-7 13:19 | 显示全部楼层
大伙有没有在意这个小问题?请说说选择的理由吧,谢谢啦
yewuyi 发表于 2008-1-7 13:24 | 显示全部楼层
~~,为什么不考虑这样……
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-7 13:40 | 显示全部楼层
恩,yewuyi的建议不错.看到很多粗粗的电源线采用这种方式
不过,看到很多细细的信号线都直接成直角了.会会不大好啊?CPU的速度在200MHz以上,1GHz以下.
decoder8 发表于 2008-1-7 19:16 | 显示全部楼层
这个问题我也很想搞清楚,看了一点!
我记得这个好像有公式可以算的,理论上的,嘿嘿!我看了一点东西,也说的不深.
decoder8 发表于 2008-1-7 19:18 | 显示全部楼层
对于这个问题,也就是布线时平滑就好,这是我的理解!
也不知道正确否
kingpoo 发表于 2008-1-7 19:28 | 显示全部楼层
像这种线如何做等长和阻抗匹配?
mohanwei 发表于 2008-1-7 19:53 | 显示全部楼层
主要跟长度有关吧。其它的影响太小了
taoyubai 发表于 2008-1-7 19:55 | 显示全部楼层
占个位,学习了
liuyu305 发表于 2008-1-7 21:30 | 显示全部楼层
主要是阻抗
信号是高频的时候,阻抗一旦不连续,就会发生反射<br />电源不算是高频的,对于电源要是考虑稳定性,不要发生塌陷
tjcwt 发表于 2008-1-7 21:57 | 显示全部楼层
请教七楼
何为阻抗变化,谢了
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-8 11:24 | 显示全部楼层
re thidxjtu的“2楼图左边的好,因为只有一次阻抗变化”:
为何右边的图也会有阻抗的变化呢?难道不是等效于(哈哈,阿南是初学者,问题比较多,大侠不要笑话呵):
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-8 11:45 | 显示全部楼层
re tjcwt:这里是指“特性阻抗”,即信号在导线上传输的瞬间
电阻值R&nbsp;=&nbsp;ρ*L/S[Ω]&nbsp;(S:横截面面积[m2],L:导体长[m],ρ:金属(铜)的电阻率[Ω*m])。<br />横截面面积&nbsp;S&nbsp;与导线宽度&nbsp;W&nbsp;有关,W的变化请看下图:
decoder8 发表于 2008-1-8 12:20 | 显示全部楼层
上层和下层分开看.
过孔可以看到下层的,那样两种走线的不同就是上层直线与45度走线的不同了,可以这样理解吗?
decoder8 发表于 2008-1-8 12:25 | 显示全部楼层
过孔也是一段直角走线吧,这样可以分析吧.
muslimsali 发表于 2008-1-8 12:56 | 显示全部楼层
学习了,占个坑
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-8 13:21 | 显示全部楼层
呵呵,对!过孔也是一段直角走线,只是该线短点而以,
看来放一个过孔也就相当于走了一个直角.<br />不知道这些理解对不对?&nbsp;还请thidxjtu及各位热心的高手、老手们,多给俺们菜鸟们多上课,谢谢啦!<br /><br />对了,热心的王版主哪里去了?
yewuyi 发表于 2008-1-8 13:52 | 显示全部楼层
按照你16楼的图,你最后一个竟然是最好的……
但估计地球人都知道:那显然是错误的。<br /><br /><br />你那个R是直流阻抗,也就是电阻值了,但如果这样的话,就不要讲:高频!<br /><br />很明显:1/4/5是合理的,其它都是不合理的。<br /><br />在高频线上尽量少打过孔这是基本常识问题,但对于过孔来说,等效电容和等效电感的影响就高频来说,其影响更大一些。
