新手一直有个疑问,关于布线时的“直角”问题
14164|69
tjcwt 发表于 2008-1-8 15:00 | 显示全部楼层
re 阿南,多谢了
是不是可以理解为,其他条件不变的情况下,截面积有变化,换言之线宽有变化
michael_li 发表于 2008-1-8 23:58 | 显示全部楼层
不过过孔都比较粗
对于高频来说<br />由于集肤效应,也能较好的传输信号<br /><br />不过寄生电容&nbsp;电感,能避免就避免
michael_li 发表于 2008-1-9 00:00 | 显示全部楼层
其实我是占坑来学习的
王紫豪 发表于 2008-1-9 00:03 | 显示全部楼层
re
我认为低频或者电源关系不大,高频的话还是45度或者圆弧,另外尽量不要过孔,减小寄生电容电感
iC921 发表于 2008-1-9 01:10 | 显示全部楼层
能不分支最好吧
顺序走下去。<br /><br />分支处相当于进行了星形连接,有阻抗突变的问题。出去后线路不等长又反射回来,对于高速来说,可能要有问题。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/20081713624481.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/20081713624481.jpg</a>
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-9 10:17 | 显示全部楼层
王版主的意思是:只要不是高频(即高速,低速数字电路,电源等)
这些走线的方式影响不大,简洁、美观就可以,而过孔能少就少。是这样吗?老王
cmoscmos 发表于 2008-1-9 10:42 | 显示全部楼层
2楼和3楼的走法都能接受。
2楼和3楼的走法都能接受。500兆以下,过孔的效应可忽略吧。
xwj 发表于 2008-1-9 10:48 | 显示全部楼层
应该从存储器1管脚穿过去,一直串到最末端
王紫豪 发表于 2008-1-9 13:08 | 显示全部楼层
re 阿南
恩,我是这样理解的。另外如果低频,过孔影响也不大。我一直认为在pcb工作中,布局的影响比布线要大。
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-9 13:19 | 显示全部楼层
谢谢老王及众兄弟.
呵呵,阿南已经喜欢上了PCB!等画好一块后,再让大伙给指正指正,这样才能有提高,哈哈
zzdianzimi 发表于 2008-1-9 14:00 | 显示全部楼层
王老大该被打屁股喽!!!哈哈
王紫豪 发表于 2008-1-9 14:21 | 显示全部楼层
楼上是说我吗?哈哈,打吧,打一下¥10000
liyongzhou 发表于 2008-1-10 12:02 | 显示全部楼层
下学期要学高频电路了,学习中……
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;还看不大懂,不过好像跟《工程电磁理论》中传输线中的导行电磁波有关,<br />以前觉得学了没用,现在看来这些原理都是基于我们所学看视枯燥的理论有关,下学期的高频电路偶得重视了
jasonell 发表于 2008-1-10 12:57 | 显示全部楼层
走钝角,还有pcb加工方面的好处
sharks 发表于 2008-1-11 01:05 | 显示全部楼层
我觉得,50MHz以下,直接弯角根本没区别,但是
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;过热风工艺(整平、回流等)的时候,锐角容易因为应力集中而断裂,特别是细线。
s99060 发表于 2008-1-11 21:13 | 显示全部楼层
ls对的
包括腐蚀时,大角度的折线内外的腐蚀液蜗旋会影响质量,特别是厚的铜箔
yinxin 发表于 2008-1-11 22:30 | 显示全部楼层
上下两层90度走线,过孔在哪里好呢?
上下两层90度走线,过孔在哪里好呢?C:Documents and Settingsdd桌面未命名.JPG
maxing 发表于 2008-1-12 01:05 | 显示全部楼层
确实好帖!能解决不少疑惑,占个坑~~~
yewuyi 发表于 2008-1-12 11:19 | 显示全部楼层
徐老板其实已经说了根本问题……
xwj&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-9&nbsp;10:48&nbsp;PCB&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />29楼:&nbsp;应该从存储器1管脚穿过去,一直串到最末端&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br />如果你打算用过孔,那么就要估算这将对你的设计带来多大影响,如果你可以比较明确的认为没有问题,那么就可以用过孔转,如果你不会估计或者估计不出来就需要从信号的源头直接一点出线,也就是“一颗红心,两手准备”了……
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-12 15:45 | 显示全部楼层
re thidxjtu(41楼):
角度变化和过孔都会引起阻抗变化,在走线时以阻抗变化次数最少的原则,所以将角度变化和过孔在同一点上为最佳.这也就是您在7楼表达的:&quot;2楼图左边的好,因为只有一次阻抗变化。&nbsp;&quot;,是吗?<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />
