电池电压采样,量产发现少部分电压偏高
5537|27
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-5-28 11:29 | 显示全部楼层
fjyhs 发表于 2013-5-28 09:26
这个跟PCB的布板关系较大。A点应该从电池的正端拉过来,而且这跟线不能走大电流。不然A点的电压会随大电流 ...
A点没走大电流,但是从电池夹到板子的线阻总是存在的.其实电流也不是太大,峰值就几十毫安而已.
RC滤波的取值有讲究?我直接去掉C,采样的电压都不是不变的.电压值只和R相关.
redcar 发表于 2013-5-28 11:53 | 显示全部楼层
楼主用什么做基准源??
迈克尔.唐僧 发表于 2013-5-28 12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2013-5-28 20:19 | 显示全部楼层
楼主用什么做基准源??
基准源就是供电电压.应该与基准源无关,相同的电路,换个RC滤波的电阻,电压就降下来了
garin223 发表于 2013-5-29 08:46 | 显示全部楼层
你用直流耦合,把AB两点波形测试一下,用同一张图,两个通道去测量。传张图给我看看。
BruceLone 发表于 2013-5-29 19:18 | 显示全部楼层
1、ADC阻抗与采样点阻抗是否匹配;2、是否采的是峰值电压;3、注意出问题的产品共性
卧薪又尝胆 发表于 2013-5-30 13:20 | 显示全部楼层
