很多教材都没讨论的一个细节
7850|46
 楼主| 披头士911 发表于 2013-5-24 14:21 | 显示全部楼层
如顶楼我修改补充的问题,希望大家能不觉得我麻烦。提供思路即可。
ansile 发表于 2013-5-24 14:24 | 显示全部楼层
感觉大家导论的乱乱的。
1:首先你的第一个疑问:当负载拉电流变大时,R0上的压降随之变大,当R0上的压降升到0.7V时,T2导通,那么T2的Vce大概有0.3V电压,因T2的Vce与(T1的Vbe和R0的支路)形成并联,那么T1的Vbe只有0.3V,T1变成截止,T1截止之后,那么T2进而也截止,T2截止之后,T1又变成导通,当电流又变大时,会反复上面的动作,因为导通的时间短,U0变成几乎是0V,所以曲线图是正确的。
2:第:二个疑问:直接短路是有可能烧了T1,当电源输出能力达不到晶体管的极限值也不会烧
qzlbwang 发表于 2013-5-24 14:27 | 显示全部楼层
简单一句话:运放的输出电流是有限的!
qzlbwang 发表于 2013-5-24 14:30 | 显示全部楼层
运放的低输出电阻是建立在输出电流在合适的范围内,超过此范围,输出电阻就不再保持低。
 楼主| 披头士911 发表于 2013-5-24 14:34 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-24 14:11
回复挺快
很多教材不讨论这个细节,因为学到这个进度,理解已经不是问题
下图近似有:IL=Io=Ie1
在前辈的图中,
是否是认为Ibm过流保护前后都固定不变?(否则Ic2的值不能忽略)
如果是,那么如24楼所述,负载短路(稳压管Dz失效)之时呢?(显然此时Ibm变大许多)
Lgz2006 发表于 2013-5-24 14:35 | 显示全部楼层
你不是就想说这个(主题不宜编辑)
这。。。电池到T1基极之间要有个电阻吧?  发表于 2013-5-25 17:56
Lgz2006 发表于 2013-5-24 14:37 | 显示全部楼层
如果是,那么如24楼所述,负载短路(稳 ...
Ibm,最大设计基极电流
你能理解这个含义吧
liusensen 发表于 2013-5-24 14:42 | 显示全部楼层
厉害
 楼主| 披头士911 发表于 2013-5-24 14:43 | 显示全部楼层
Ibm,最大设计基极电流
你能理解这个含义吧
Ibmax,是否指的是稳压管刚好截止时(UI-Uz)/R  ? R是稳压管的采样电阻
这是设计依据之一种  发表于 2013-5-24 14:49
liusensen 发表于 2013-5-24 14:46 | 显示全部楼层
没有
 楼主| 披头士911 发表于 2013-5-24 14:48 | 显示全部楼层
你不是就想说这个(主题不宜编辑)
等大家热论稍过再说吧  发表于 2013-5-24 15:00
百川 发表于 2013-5-24 14:56 | 显示全部楼层
感觉大家导论的乱乱的。
1:首先你的第一个疑问:当负载拉电流变大时,R0上的压降随之变大,当R0上的压降 ...
你在讲笑话,以你这么分析好象输出变成“振荡了”
因为还没等到T2饱和时T1管的基极电流已下降----->R0上的电流也下降----》最终会平衡在一个UZ-UO约=1.4V的地方。
GavinZ 发表于 2013-5-24 22:10 | 显示全部楼层
这里讨论的就是个‘解决温饱’的电路,没有品质。
跟之前的那个7805垫桌脚一样的,我个人是这么看的。
liub_2014 发表于 2013-5-24 22:19 | 显示全部楼层
当Io 增大时 T2的Vbe 越增大, 当Vbe增大使T2饱和导通时(就想数电中非门一样)Vo 跟Vz的差就会减小,
当差值小于T1的导通电压时,T1截止,所以Io也接近0,这样T2也会截止。最后Vo就处于高阻状态, 所以电压
变为0; 但这里有个前提是Io改变, 而不是由输入Vz的改变引起的,比如电源等等, Vz的增大会到达动态平衡状态,只要不破坏晶体管工作。
 楼主| 披头士911 发表于 2013-5-24 23:59 | 显示全部楼层
回复挺快
下图近似有:IL=Io=Ie1
现在我想明白了: 不同意前辈此处的意见。(准确说是过流保护启动后, 不成立)
就您的27楼图而言,过流保护之后,Ie1基本不变(大小是0.7V/R0左右),这样IL的增量全部都加在了T2的Ic2身上,
冒犯了
 楼主| 披头士911 发表于 2013-5-25 01:33 | 显示全部楼层
哈哈,我在各位的帮助下,彻底领悟了,哈哈结果发现“输出特性”曲线原来别有洞天啊,还可以再细分成4段,哈哈。下面是一个总结(我用multisim做了一个参数分析的扫描仿真:不太会用,就用了一个压控电流源代替Io,然压控着从0一直变化到100mA,在扫描100个点对应的Uo,最后在EXCEL中做曲线--我的multisim不自己做,不晓得是不是版本旧了)
Lgz2006 发表于 2013-5-25 06:34 | 显示全部楼层
:dizzy:不晓得楼主现状态是45楼的“现在我想明白了”还是46楼的“彻底领悟了”
“前辈此处意见”错否?27楼问题要否讨论?33楼图问题要否追究?很多教材的细节要否继续讨论?
不过40楼的输出特性曲线和46楼的相比的确有差别:由于深度负反馈的存在1,2,3段曲线会合并成一根平平的线,然后在第4段瀑布般落下  发表于 2013-5-25 23:20
33楼的图的确不能那么画,虽然运放在“大电流时输出端口电压下降”机制与前面稳压管不一样,但是结果是一样的:端口短路时电流有极值(不举例了  发表于 2013-5-25 23:17
大师,别急,46的仿真数据和各位大师教授的理论分析吻合的很好,我高兴坏了!呵呵。忙了一天,才有空。 27楼我保留意见,我还是觉得我的思路正确   发表于 2013-5-25 23:14
mjc4404 发表于 2013-5-25 06:56 | 显示全部楼层
用DCSweep仿真的结果.
这是节点2,3,4的电压:
流过稳压管的电流(为了测量电流, 在稳压管支路串联了一个阻值为零的电阻:
比我简洁,答案还比我全面,赞个  发表于 2013-5-25 22:47
qrshi 发表于 2013-5-25 13:19 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-25 19:10 | 显示全部楼层
回复33楼cjseng  点评
图中所示,乃是翻译揭示楼主的主题原意
咱在等候楼主似明不白的回复
