刚出炉的PCB,晒一下太阳,大家都来拍砖啊!!
12004|44
ling9999 发表于 2008-4-11 16:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
chk1223 发表于 2008-4-11 16:40 | 显示全部楼层
弱问三楼大哥
弱弱的问一下三楼大哥,VIA与穿透式焊盘有什么区别吗?<br />小弟新手一个,期望得到大牛们的指导。谢谢
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 20:43 | 显示全部楼层
to:nlgz
&quot;那个排线座很怀疑是否能焊下,封装是不是太小了&quot;<br /><br />我们不打算焊排线座,打算焊90度弯的双排插针.现在的丝印是根据双排插针做的....<br /><br />谢谢你的评论!
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 21:35 | 显示全部楼层
今天又把底板画好了.现在传上来,交作业!
说明:<br />1.&nbsp;这是一个为PC104设计的底板,双面板,220mm*220mm,板子是点大,显得有点空,设计成这个尺寸,主要是为了兼容170*170mm的工业CPU主板.所以空就空吧,浪费就浪费吧.<br /><br />2.&nbsp;由于时间比较紧,昨晚公司才把原理图,定下来,说今天下班前一定要把板子发出去,&nbsp;所以我就用机器布线,然后再后工调整一下,结果不到半到,我就把这个板子弄好了..&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下是这板子的图片,想必大家看一定会失望,我感觉,我块板子,也是我画的比较差劲的一块板吧,因为机器的走线形状太不好看了,我也没有时间进行修改了,所以简单地检查一下,没什么错误,就把板子发出去了..<br /><br />3.这块板子,根上面的那块板子有很大区别吧,如果我不说明这块板子是自动走线的话,想必大家一定不相信这两块板子是出自己一人之手吧!!....上面的块PC104是我纯手工画出来的,<br />请大家,发表一下评论.<br /><br />谢谢大家!
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 22:05 | 显示全部楼层
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 22:06 | 显示全部楼层
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 22:08 | 显示全部楼层
器件排列
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 22:09 | 显示全部楼层
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 22:11 | 显示全部楼层
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 22:13 | 显示全部楼层
amflink 发表于 2008-4-11 22:23 | 显示全部楼层
几层的?
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-12 06:55 | 显示全部楼层
两层板
linux5Blue 发表于 2008-4-13 22:54 | 显示全部楼层
挺不错的
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-20 10:37 | 显示全部楼层
板子回来了!!!
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-20 11:51 | 显示全部楼层
自己布线,就是感觉不太好看!(自我感觉不好)
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-20 11:52 | 显示全部楼层
那块四层板,还得明天才出来
king0931 发表于 2008-5-6 10:05 | 显示全部楼层
RE
学习了,嘿嘿
boiya 发表于 2008-5-6 15:03 | 显示全部楼层
这是四层Signal Layer吧??
你这是四层都是Signal&nbsp;Layer吧,还是两层Signal&nbsp;Layer,两层Plane?<br /><br />你的Power层分割了吗?怎么还走线?
wanglong88 发表于 2008-5-6 21:19 | 显示全部楼层
漂亮啊
<br />向大家学习........
