电路耐压取决于什么
7529|48
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 15:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-27 14:32
“输入”可能有各种各样,而且可能有多个,“输出”也是。
举个例子:直流输出的电源(无论是开关电源还是 ...
输入输出之间的耐压是隔离电源才有的耐压要求。
那下面这句话怎么理解呢?
“这个电路可以承受500V的耐压。” 我之前就理解为,输入到输出之间的耐压。。。现在我不知道怎么理解它了
shalixi 发表于 2013-5-27 15:31 | 显示全部楼层
我总感到,LZ问题没有讲清楚.
liqingmcu 发表于 2013-5-27 15:58 | 显示全部楼层
学习中!!
gdcwd 发表于 2013-5-27 16:06 | 显示全部楼层
我的理解是:开关电源要做耐压测试,INPUT的L、N极接一起,OUTPUT的正负极接一起,然后打高压。一般会打到三千多伏的高压,所以有时会出现电源内部的电容破裂的流出电解液的现象。楼主想知道开关电源的耐高压情况?
bughua 发表于 2013-5-27 16:33 | 显示全部楼层
一个电路中每个元件所承受的电压是不同的,要估算出每个元件承受的电压值,根据这个值来选取元件的耐压值。一般来说滤波电容直接挂在电源两端,所以对电容的耐压值选取要特别注意。芯片和有源元件对耐压要求也是比较高的。电阻电感对过电压的冲击没有那么敏感,但是也不能差距太大。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 17:08 | 显示全部楼层
我的理解是:开关电源要做耐压测试,INPUT的L、N极接一起,OUTPUT的正负极接一起,然后打高压。一般会打到 ...
不不。。开关电源的我理解。。我的意思是非电源模块的,就是一个普通模块,例如说信号隔离模块
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 17:12 | 显示全部楼层
我总感到,LZ问题没有讲清楚.
我尝试下描述清楚。
     我是想了解一个电路的承受耐压情况。这个电路不是开关电源这类的电源模块,是一些其他电路,例如说,信号隔离电路,这个电路能承受的耐压是取决于什么因素的。譬如说,一个电路它能承受500V的耐压,那这个耐压是指哪里的耐压,我个人的理解是输入到输出的耐压。或者说,“一个电路它能承受500V耐压”这句话本来就是描述不清楚。
这样描述不知道是否清楚点呢!!
Lgz2006 发表于 2013-5-27 19:59 | 显示全部楼层
是的,那句话本来就是描述不清楚(应为表述)
通常会有一些“俗语”流行在工作生活之中,它(承受500V这句话)可能是习惯说法,也可能它出之跟楼主一样不善表述者
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 20:30 | 显示全部楼层
通常会有一些“俗语”流行在工作生活之中,它(承受500V这句 ...
明白了。。很感谢!
maychang 发表于 2013-5-27 20:37 | 显示全部楼层
那下面这句话怎么理解呢?
“这个电路可以承受500V的耐压 ...
只凭一句不完整的话,我也没办法知道说的是什么。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 20:50 | 显示全部楼层
这句话如果这样表述,是否恰当呢?
“这是一个隔离电路,输入和输出之间的耐压值是500V”
maychang 发表于 2013-5-27 20:56 | 显示全部楼层
这句话如果这样表述,是否恰当呢?
“这是一个隔离电路,输入和输出之间的耐压值是500V” ...
这样讲,是否符合原意,不知道。
你最好把原文前前后后多copy两句,也许大家能够看清楚。
有图更好。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 21:17 | 显示全部楼层
有图更好。
已修改为:
           一个信号隔离电路(如下图,T1,T2为线圈,02,14连通),现在输入和输出之间的耐压值为500V,假设现在要提高到1000V,可以修改哪些部分?
maychang 发表于 2013-5-27 22:11 | 显示全部楼层
已修改为:
           一个信号隔离电路(如下图,T1,T2为线圈,02,14连通),现在输入和输出之间的耐压 ...
T1的0-2、1-4连通,那么Signal和OUT两端之间要提高到1000V,应该加强T1的0-2和1-4之间的绝缘。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 22:14 | 显示全部楼层
T1的0-2、1-4连通,那么Signal和OUT两端之间要提高到1000V,应该加强T1的0-2和1-4之间的绝缘。 ...
感谢你的回答。正在这样做,想把线圈拆开来,初级的加个绝缘层,再绕次级,在加个绝缘层。。工作量挺大的。。
xyz549040622 发表于 2013-5-27 22:23 | 显示全部楼层
今天碰到这个问题,据前辈说是通过加个高压电容解决的,输入正负之间,对壳,输出争睹之间,对壳子,都加个高压电容
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 22:25 | 显示全部楼层
今天碰到这个问题,据前辈说是通过加个高压电容解决的,输入正负之间,对壳,输出争睹之间,对壳子,都加个 ...
这样子啊。。明天去试试。。
Lgz2006 发表于 2013-5-28 07:50 | 显示全部楼层
楼主摊上大事儿了
(可忽略37楼思路)
先问一个:1. 为何要500V提到1000V
futureldl 发表于 2013-5-28 08:21 | 显示全部楼层
学习。
