电路耐压取决于什么
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-28 08:43 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-28 07:50
楼主摊上大事儿了
(可忽略37楼思路)
先问一个:1. 为何要500V提到1000V
安规要求,BF型设备次级电路的MOPP双重保护,12V工作电压,所以耐压值需要达到1000
gdcwd 发表于 2013-5-28 08:48 | 显示全部楼层
我觉得都不用修改,所有元器件都处于同一等势面上,除非T1、T2这变压器被击穿,导致线路导通。这种耐高压的测试就是为了测试隔离模块是否容易被击穿,保护人体安全所做的测试吧。
Lgz2006 发表于 2013-5-28 08:51 | 显示全部楼层
太棒了,绕了40余楼才说“安规”。所幸早在预料之中
行了,按35楼吧。
这个级别安规俺没有经验,你就按规范去做吧
呵呵。。看到你们2个在谈论学术了。。。不好意思哦。。谢谢你们啦  发表于 2013-5-28 09:11
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-28 08:58 | 显示全部楼层
行了,按35楼吧。
这个级别安规俺没有经验,你就按规范 ...
。。我不是想绕这么远的说,。。想自己尝试一步步去做。。所以就问个影响耐压值的因素了。。
感谢你的答复!
你这样会把别人绕进去的(11~16楼)  发表于 2013-5-28 09:04
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-28 08:59 | 显示全部楼层
我觉得都不用修改,所有元器件都处于同一等势面上,除非T1、T2这变压器被击穿,导致线路导通。这种耐高压的 ...
是的,是因为T1,T2的耐压值还没达到要求,所以需要修改
shalixi 发表于 2013-5-28 14:29 | 显示全部楼层
LZ刚进这个行业,行业规范不熟悉.
zhangxq4633 发表于 2013-5-28 15:34 | 显示全部楼层
纠结!看的我很纠结!
aopcop 发表于 2013-5-31 09:19 | 显示全部楼层
我是来学习的。
528388812 发表于 2013-5-31 09:42 | 显示全部楼层
电路问题
