酱油启示录——14
1650|4
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-5-27 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-555766-1-1.html
路过上堂“数学课”,大一的那种:
由积分中值定理,得
    ∫[a,b]f(x)dx = fav[a,b](b-a)
    ∫[b,c]f(x)dx = fav[b,c](c-b)
    ∫[a,c]f(x)dx = fav[a,c](c-a)
其中,a<b<c。
因有
    ∫[a,c]f(x)dx = ∫[a,b]f(x)dx + ∫[b,c]f(x)dx
则有
    fav[a,c] = (∫[a,b]f(x)dx + ∫[b,c]f(x)dx) / (c-a)
             = (fav[a,b](b-a) + fav[b,c](c-b)) / (c-a)
一般为
    fav[T=T1+T2+...+Tn] = (fav[T1]T1+fav[T2]T2+...+fav[Tn]Tn)/(T1+t2+...+Tn)
其中,T1,T2,...,Tn为x中区间T的某个划分,fav[T]表示f(x)在区间T中的平均值。
Lgz2006 发表于 2013-5-27 12:22 | 显示全部楼层
大家都开始往“工程”转了,不扯这个了
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-5-28 08:50 | 显示全部楼层
路过再继续上堂“语文”兼“电路”课:
引“百度”
http://baike.baidu.com/view/1199275.htm
定义:时变量的瞬时值在给定时间间隔内的算术平均值。对于周期量,时间间隔为一个周期。
(时间)平均值本义就是时变量的瞬时值在给定时间间隔内的算术平均值。对于周期时变量,由于其周期性,按周期求出的平均值可以反映此周期时变量的一般特性。
对于一个具周期性的时变量求周期内的平均值可根据需要分段进行(注意,这里是指求各分段内的平均值,这是平均值的原始定义),然后按上述“公式”求得整个周期内的平均值。这在某些具对称性的场合下常用。
有一种观点,将各分段内的值在分区外作零值延拓,即“创造”出若干个“同周期”的时变量,然后按“叠加原理”作各“分量”平均值的累加。
“叠加”没人反对(至少在逻辑上),但可别刻意为之。
Lgz2006 发表于 2013-5-28 08:58 | 显示全部楼层
咱这边有个复杂算式,有提到您,过来帮忙看看
xyz549040622 发表于 2013-5-31 22:05 | 显示全部楼层
:lol酱油的理论功底,佩服
