[STM8] 中断过多导致程序跑飞????
10285|42
kaly_liu 发表于 2013-5-29 17:21 | 显示全部楼层
还没用过这么多的中断···
andyding 发表于 2013-5-29 21:59 | 显示全部楼层
同意14楼观点
bushiniu 发表于 2013-5-29 22:49 | 显示全部楼层
说说我最近的一个自动重启的例子,数组下标越界,楼主查查,还有一个异常状况是读取指针数值之前,指针未定义,有些问题,编译软件也不会报错的
mmuuss586 发表于 2013-5-30 09:03 | 显示全部楼层
xiaolanghahaha 发表于 2013-5-29 13:43
哦,那问一下,您对中断的处理,优先级的设置是什么样的呢?还有在中断中的操作,是有操作很多,还是仅仅 ...
优先级都按默认设置,说白了都没设置。
中断程序:我都没几句,只接收程序。
所有任务都放中断处理。
程序大的话,可以加个操作系统。
 楼主| xiaolanghahaha 发表于 2013-5-30 10:15 | 显示全部楼层
优先级都按默认设置,说白了都没设置。
中断程序:我都没几句,只接收程序。
所有任务都放中断处理。
我把所有中断处理函数的开头都加上了关闭总中断,处理结束后再开启总中断,就不会出现这种问题了,不过感觉这么改不是个办法呀
mmuuss586 发表于 2013-5-30 11:54 | 显示全部楼层
我把所有中断处理函数的开头都加上了关闭总中断,处理结束后再开启总中断,就不会出现这种问题了,不过感 ...
估计你中断干的事情太多了,不关,中断响应不过来,导致及时清中断标志位。
figo20042005 发表于 2013-5-30 16:22 | 显示全部楼层
xiaolanghahaha 发表于 2013-5-29 16:32
嗯,您说的中断中的变量指的是?
就是你在中断里计算应用的那些变量
hkcj 发表于 2013-5-30 19:25 | 显示全部楼层
个人觉得中断过多应该不会造成这个问题   感觉还应该是别的地方的问题   仔细查一查
hkcj 发表于 2013-5-30 19:26 | 显示全部楼层
中断如果开的比较多   可能会占用资源   但是应该不会出现你的问题    单步调试看看
huangfeng33 发表于 2013-6-3 16:03 | 显示全部楼层
感觉不关中断的事,解决了问题要记得分享啊。继续关注中……
cjhk 发表于 2013-6-3 18:52 | 显示全部楼层
当中断多了   应该会出现楼主的说的问题   感觉这一块   需要好好看看   顶一个
 楼主| xiaolanghahaha 发表于 2013-7-2 10:05 | 显示全部楼层
最终发现了出现这种问题的原因了。。
由于强制数据类型转换造成的,float转换为u8,只要存在这句话,在有can通讯的时候,就会出现程序跑飞的现象,不知道是编译器的问题还是单片机本身的bug
sun1238898 发表于 2013-7-2 10:35 | 显示全部楼层
我感觉是中断进入过程当中,工作时间的长短而引起的问题。
 楼主| xiaolanghahaha 发表于 2013-7-2 11:12 | 显示全部楼层
我找到原因了,找了好几个月,最终发现
就是由于强制数据类型转换造成的,float转换为u8,只要存在这句话,在有can通讯的时候,就会出现程序跑飞的现象,不知道是编译器的问题还是单片机本身的bug
yzzly 发表于 2013-7-2 12:45 | 显示全部楼层
程序逻辑混乱导致程序死锁。
sun1238898 发表于 2013-7-2 14:34 | 显示全部楼层
我找到原因了,找了好几个月,最终发现
就是由于强制数据类型转换造成的,float转换为u8,只要存在这句话 ...
你这个问题,好像有好几个人都遇到你这样的问题了呀。你用iar编译器试一下,可能stvd不是很好用。
 楼主| xiaolanghahaha 发表于 2013-7-2 16:21 | 显示全部楼层
你这个问题,好像有好几个人都遇到你这样的问题了呀。你用iar编译器试一下,可能stvd不是很好用。 ...
主要是号几万行代码已经写好了。。移植过去代价太大了
sun1238898 发表于 2013-7-2 17:27 | 显示全部楼层
我刚给一个朋友点思路,他解决了,我把链接给你看下,你参考一下,看看。
https://bbs.21ic.com/icview-578266-1-1.html
 楼主| xiaolanghahaha 发表于 2013-7-2 17:29 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-578 ...
。。。。。。。。。。。亲不看用户名的么,都是我发的帖子呀,我因为解决了问题,才把这个帖子顶上来的
sun1238898 发表于 2013-7-2 17:31 | 显示全部楼层
哦,人太多了。抱歉啊,我给你的留言看看了吗。
