[放大器-信号链] 放大器应用第3集--组合放大的分析法--第一个例子
7127|53
Cinbow 发表于 2013-6-12 18:18 | 显示全部楼层
我来用反馈分析的方法对此电路进行分析。
首先确定是否为负反馈
设Vin瞬时电压为+,则A1输出为-,A2输入为-,A2输出(也就是Vout)为-;因此R2产生向右的反馈电流,使得Iin减小,同时在R5、R4上产生反馈电压使得A2的净输入不要减小的太多,因此两个运放的反馈均为负反馈。
由于运放的开环增益无穷大,所以可以看作是深度负反馈。反馈形式:A1的反馈是电压并联负反馈;A2的是电压串联负反馈。
接着我们来使用反馈手段进行分析。
其实一眼就可以看出整个放大器的电压放大倍数是Auu=-(R2/R1)
设:A1的输出电压为V1。
第二级的反馈Fuu=R4/(R4+R5),因此第二级的放大倍数为:Au2=1+R5/R4
所以可以求得V1=Vout/(1+R5/R4)
又因为      Vin=Vout/(-R2/R1)
可以求得:  V1=-(Vin*R2R4)/(R1R4+R1R5)
因此跳级反馈的总放大倍数就是通过最大反馈进行计算
而R4和R5的作用就是为了控制A1的放大倍数
Cinbow 发表于 2013-6-12 18:19 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-5-29 22:44
学习了。运放组合和级联的区别就在于R2的连接方式么?
不,运放级联和跳级是不一样的,准确来是反馈的地方不同,分级放大的时候每一级之间没有反馈,而这种方式是把两级进行了反馈连接
hudi008 发表于 2013-6-13 18:59 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
cjhk 发表于 2013-6-13 21:53 | 显示全部楼层
好资料  学习学习   谢谢了   楼主  很不错  顶一个
smilingangel 发表于 2013-6-13 23:59 | 显示全部楼层
楼主分析的非常到位的,我是学习啦
smilingangel 发表于 2013-6-14 00:07 | 显示全部楼层
关于运算放大这一块的知识,上学时学的还是满可以的,就是没实践过的,所以也是囫囵吞象的
lzlrobert 发表于 2013-6-19 12:13 | 显示全部楼层
怎么抑制噪声的?
ayl439 发表于 2013-7-17 09:28 | 显示全部楼层
cjhk 发表于 2013-7-17 18:25 | 显示全部楼层
楼主的资料很给力   谢谢了  楼主   有时间  还是想多了解了解   谢谢了
zeluo 发表于 2013-7-18 18:53 | 显示全部楼层
重新好好学一学   谢谢了   楼主  很不错  很给力  需要顶一个   不错哦
lei129210 发表于 2013-7-22 18:37 | 显示全部楼层
关于运放必须MARK
lei129210 发表于 2013-7-22 18:38 | 显示全部楼层
这个也要MARK,版主很好啊。
monkeypony 发表于 2015-6-25 11:38 | 显示全部楼层
大家来质疑我的解释啊,我不可能都对的。有怀疑的同学跟帖发怀疑。咱们慢慢讨论
哆来咪 发表于 2015-6-28 11:15 | 显示全部楼层
