正弦波 三极管 实际使用
5024|26
ds32 发表于 2013-6-2 22:40 | 显示全部楼层
关注一下
elife 发表于 2013-6-2 22:54 | 显示全部楼层
这个正弦,方波都有了。
maychang 发表于 2013-6-2 23:01 | 显示全部楼层
tuzihog 发表于 2013-6-2 21:18
谢谢张老师的回复
再问个问题:现在学习三极管,场管的方法和侧重点?
大学的时候这两种管子就学过原理, ...
ICL8038、MAX038,这两种是函数信号发生器芯片,但好像已经停产。
另一种产生正弦、矩形、三角波的方法是DDS,例如16楼推荐的AD9850。这是数字方法产生信号的芯片,需要单片机之类对该芯片进行设定,才能够产生指定频率的信号。
如果是仅产生方波,且对频率稳定性要求不高,一个施密特反相器即可,如74HC14。
如果要求频率稳定,但不要求频率可调整,可以用反相器例如74HC04加一片石英晶体。
icokebo 发表于 2013-6-2 23:06 | 显示全部楼层
 楼主| tuzihog 发表于 2013-6-3 21:07 | 显示全部楼层
另一种产生正弦、矩形、三角波的方法是 ...
好的,谢谢张老师的指点~~
张老师注意休息,不要太熬夜~~
我买个DDS模块回来试试~
74hc14和04我手头上就有,有空了搭个电路出来试试,到时候有什么问题再来请教张老师~~
歼飞2012 发表于 2013-6-9 00:55 | 显示全部楼层
joecongmin 发表于 2013-6-2 16:51
学习下傅里叶变换的原理吧
信号分解的意思?
jjeemm77 发表于 2013-6-9 14:11 | 显示全部楼层
扯淡!…一个是信号状态!一个是半导体器!…
“保安!把他拖出去!…”
哈哈!
