电容降压电路电容爆裂
5664|30
kmyft 发表于 2013-6-3 20:15 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-6-3 09:06
后端电路功耗是多少?
0.5w 我一般用0.33uf的就可以了
用1uf 损耗大,发热大,
很同意,1uF太大了,0.5W的话用0.1uF左右就可以
shalixi 发表于 2013-6-3 20:40 | 显示全部楼层
只是电容质量有问题.
 楼主| midplum 发表于 2013-6-3 21:36 | 显示全部楼层
实际使用环境中,整机连续工作8小时后电容表面温度57℃。
lixu5233 发表于 2013-6-3 22:52 | 显示全部楼层
电容降压   是安规电容啊,耐压要大点,容量不能太大,否则流过的电流就大。
shalixi 发表于 2013-6-4 08:45 | 显示全部楼层
电容降压   是安规电容啊,耐压要大点,容量不能太大,否则流过的电流就大。 ...
跟电容容量无关.
Lgz2006 发表于 2013-6-4 08:59 | 显示全部楼层
其它不多说,只谈解决之道
1. 没必要用1UF这么大,网友说了
2. 与熔丝同串数(十)欧功率电阻
shalixi 发表于 2013-6-4 09:12 | 显示全部楼层
这个电容可以直接接在交流220V上的,所以这里的问题是电容质量问题.当然网友也提到了其他一些问题,你审视一下.
cjseng 发表于 2013-6-4 10:16 | 显示全部楼层
表面温度57℃有点高了,正常情况下不会这么高,看起来还是电容质量问题。合格的安规电容,耐压是绝对足够的。
oldzhang 发表于 2013-8-10 14:22 | 显示全部楼层
替代电容降压的方案:
LNK304
gx_huang 发表于 2013-8-10 14:52 | 显示全部楼层
电容在上电瞬间电流很大,容易损坏。
最好串联一个NTC限流电阻。
至于电容的功耗,还是很小的,除非电容质量差,远远没有负载电路和稳压二极管的功耗大。
帖子里有些人的电容功耗公式是错的,算的是无功功率,实际电容功耗很小的。
panchunhu 发表于 2013-8-10 23:07 | 显示全部楼层
电容发热是介质损耗引起的吧.
