高速AD导致地上辐射超标的问题
11378|34
skm2008 发表于 2013-6-19 13:01 | 显示全部楼层
布线也可能产生辐射超标,电源是否与通讯信号线交叉或平行?
DYCN 发表于 2013-6-19 21:26 | 显示全部楼层
AD本身是不是也要分地?
skm2008 发表于 2013-6-20 11:59 | 显示全部楼层
AD本身是不是也要分地?
分模拟地和数字地
skm2008 发表于 2013-6-28 12:42 | 显示全部楼层
只能通过结构屏蔽处理了
HORSE7812 发表于 2013-7-9 15:18 | 显示全部楼层
flower_huanghua 发表于 2013-7-11 08:43 | 显示全部楼层
对AD加一个屏蔽罩试试。
 楼主| iampeter 发表于 2013-7-12 13:19 | 显示全部楼层
bdkonly 发表于 2013-6-18 21:04
根本问题是你的时钟线上送出去的电流没有一个低阻抗的回流路径。你完全可以为你的时钟线在AD模块与数字模块 ...
不管是用零欧还是磁阻问题还是存在,在时钟线旁边单独使用一个地线连接还是无效果!!!330M辐射还是达到-60dbm!!!
grasswolfs 发表于 2014-5-8 14:00 | 显示全部楼层
不管是用零欧还是磁阻问题还是存在,在时钟线旁边单独使用一个地线连接还是无效果!!!330M辐射还是达到 ...
这个问题最后怎么解决的,重新做板了么?
 楼主| iampeter 发表于 2014-5-20 16:17 | 显示全部楼层
这个问题最后怎么解决的,重新做板了么?
共地,换LVDS输出的AD,降低时钟的幅度!!!
grasswolfs 发表于 2014-5-20 16:21 | 显示全部楼层
降低时钟的幅度是什么意思?阻抗分的?
 楼主| iampeter 发表于 2014-5-20 18:04 | 显示全部楼层
降低时钟的幅度是什么意思?阻抗分的?
是的!差分时钟摆幅是200mv左右,3.3V的LVCOMS幅度可以到5V,辐射的能量相差很大!
grasswolfs 发表于 2014-5-20 18:40 | 显示全部楼层
是的!差分时钟摆幅是200mv左右,3.3V的LVCOMS幅度可以到5V,辐射的能量相差很大! ...
那就是说200mV的差分时钟其实就足够用的,对了,有个问题是前后的指标除了辐射指标,别的性能相比怎么样?
 楼主| iampeter 发表于 2014-5-21 22:37 | 显示全部楼层
没发现,不同厂家的也不好比,信噪比什么的都满足要求。现在高级的AD都是高速串口输出了,就是FPGA接收数据麻烦点!
zch_genius 发表于 2014-6-17 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
扩频或延缓上升沿时间试过没,定位到了时钟应该好解决啊
kwiewie1988 发表于 2021-12-6 15:14 | 显示全部楼层
1.时钟的回流路径上不能出现高阻抗,否则,RF电流遇到高阻抗会形成共模电压,它会驱动共模电流向外部发射;所谓高阻抗如:磁珠、过孔、裂缝、开槽,自己检查是否存在这个问题;2.高速信号,鲜有走地线,这是因为如果足够放一下一根地线,说明距离挺大,串扰影响有限,其次,如果长地线不能每隔二十分之一波长打孔,那么就有可能形成等效天线,还不如不加;
