STM8S外部复位后无用,内核死了?
9620|43
 楼主| tcdj5430 发表于 2013-6-10 11:13 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-6-4 08:43
打火机在一定程度上可以模拟ESD,应急的时候可以用一下,但是无法定量。
你好,在吗,昨天又发生了一次,工程人员按要求测量了数据。
NRST脚电压为0.2V左右,VCAP电压1.8V,电源电压正常时是5V,被拉低到2.2V。
虽然短接了VCAP,但并不能使得软件功能完全恢复。
短接后,测试7805处12V正常,5V为3.8V(有波动),MCU处电压为3.4V。
电压并没能恢复正常,观察现象,电路板部分功正常。
最终断电重启,各部位电压恢复正常。
那应该是从某个IO口进入干扰,导致死锁,要怎么处理这个问题? IO口串300欧姆电阻?
版主,恳求指点。
NE5532 发表于 2013-6-10 12:49 | 显示全部楼层
端口根据速度串联30-47Ohm左右电阻,前面加TVS管,如果信号速度高,电阻将影响信号,直接用高速的TVS管即可。
ztb 发表于 2014-6-1 23:29 | 显示全部楼层
NRST脚电压为0.2V左右,VCAP电压1.8V,电源电 ...
看你的描述已经符合低电压复位条件,所以NRST输出低电平就是理所当然的啦。问题是什么原因导致的电源过载限流保护呢?这个恐怕才是问题的根源!
这么长时间啦,想必这个问题已经解决啦,请LZ介绍一下宝贵的经验吧。
gxliu08 发表于 2014-6-2 20:33 | 显示全部楼层
学习学习,非常感谢!
