在99SE里开槽,你们都是怎么画的?
9964|37
liuyj226 发表于 2008-1-23 08:54 | 显示全部楼层
我都在 KeepOutLayer做
我都在 KeepOutLayer做可能是厂家帮我们做了,拼版也是他们帮我们做的,所以也没标尺寸什么的。没大注意这个问题。如果有可能的话还是按要求比较好
 楼主| iC921 发表于 2008-1-23 11:12 | 显示全部楼层
我也是基于楼上的观点才这样问的
我现在是:暂时做个记号。用钻孔层画一条线,调整成合的适大小。<br /><br />用途:顺便说明一下----光电隔离加强。即插入两条槽后,爬电距离被延长。
mohanwei 发表于 2008-1-23 11:49 | 显示全部楼层
机械层1
默认和禁止布线层颜色相同的那一层。长槽直接用一根长度和宽度都合适的线表示就可以了(方面铣头加工)
yewuyi 发表于 2008-1-23 20:52 | 显示全部楼层
开槽增加爬电距离是辅助增强
kingpoo 发表于 2008-1-24 08:26 | 显示全部楼层
似乎很乱,不知是否有这样的规范
似乎很乱,不知是否有这样的规范
devil110 发表于 2008-1-25 11:49 | 显示全部楼层
用Mechancial层画
看图
 楼主| iC921 发表于 2008-1-25 14:31 | 显示全部楼层
问题是:Mechancial层的哪一层是专门用来开槽的?
yadog 发表于 2008-1-29 14:30 | 显示全部楼层
re
就是你画板外框的那一层<br /><br />层数不要搞得太复杂,就用机械层,只要你的形状画对,别担心人家做不出来<br /><br />当然,开槽的直径太小人家是做不出来的或者说很费事<br /><br />最好在0.8mm以上把
 楼主| iC921 发表于 2008-2-26 22:39 | 显示全部楼层
最好有明确,准确的意见
版主还没说话呢
dai_weis 发表于 2008-2-26 22:46 | 显示全部楼层
要不大家都去问一下制版厂
呵呵,我倒是问了一下工厂这么说:<br />原则上应该在机械层(画外框的那个层)画出需要的形状,由于铣刀的关系内框的顶角是弧形,如需要清根则要另行说明<br /><br />不过大部分情况也可以例如在禁止布线层画的非边框线条也会认为是开槽,不过这时候要打电话与客户确认<br /><br />呵呵至少我遇到的是这样不知其他如何规定
shiyan1532 发表于 2013-3-6 18:21 | 显示全部楼层
dai_weis 发表于 2008-1-22 20:38
辅助说明在机械层15上,至少现在还没有出现过工厂没有开槽的情况
请教下 开的这个槽是一条沟那样的?  还是透过整个板子的条形?
沈伟平1 发表于 2013-3-7 20:00 | 显示全部楼层
在钻孔层画或直接在KEEPOUT层画
泰山神泉 发表于 2013-3-10 19:20 | 显示全部楼层
有没有详细的资料啊
coolboy1977 发表于 2013-3-29 13:27 | 显示全部楼层
我直接在顶层画一个边框线,做成槽的样子
chtyise 发表于 2013-3-29 14:04 | 显示全部楼层
我都在KEEPOUT层画的
zxc0830 发表于 2013-3-30 12:12 | 显示全部楼层
机械层,用画外框的画法。
chengg9999 发表于 2013-3-30 18:33 | 显示全部楼层
是啊,机械层
墨如风0205 发表于 2013-3-30 19:36 | 显示全部楼层
禁止布线层就可以
