ARM9(S3C2410)核心板,6层,欢迎拍砖
8692|31
kylezhou 发表于 2008-2-1 13:40 | 显示全部楼层
随便看了一眼
1。滤波电容应按电源引脚数量添加,S3C2410,2440滤波电容数量应该在五十个左右。而且你的滤波电容连线方式也不对。<br />2。如果做产品,晶体最好用贴片4脚封装,主要是加地保护和缩短引线长度,建议用FQ5032B。<br />3.2410可以用6MIL线全部引出!(2440可能不行,)<br />4.走线过长,好多人说过了!永远先保证性能再求美观。<br />5.出线方式,做实验可以,做产品就不要用这种连接方式了,否则一年后的故障率不会低于50%。即使你用镀了厚金的插座也会出问题。<br />6.如果可能,电源不要使用LDO,建议使用开关电源,尤其是1.8V,否则将来你的产品比较复杂的话,发热将会变成一个让你头疼的问题。<br />7.看不到你的JTAG接口,建议单独引出。<br />8.电源没做切割。<br />9.建议所有总线串接33欧姆电阻(S3C2440&nbsp;22欧)或磁珠。<br />10.SDRAM数据线引脚定义应该根据走线调整。<br />11.丝印问题,建议用40/8,如果板较小用30/8。<br />12.排阻一定要靠近CPU。<br />13.打孔不能打成一排,否会割裂GND。<br />14.VDD层过大,注意20H原则,否则你的EMI可能过不去。目前看你的板EMC应该肯定存在问题,如果你外接有LAN的话,80%你的板会有死机的困扰。<br />15.电源部分孔太小,建议用40/24的孔。<br />16.不要在焊盘上打孔,否则需做灌铜处理,增加无谓成本。<br />17.不要使用CPU的RTC,据SAMSUNG的官方说法,这一部分出问题是可能的!(也许你没用)<br />18.累滴一定要加!有点累了,先说这么多!不一定都对,都是个人看法而已。<br />
huanan_ 发表于 2008-2-2 16:49 | 显示全部楼层
pcb图能共享一下马
pcb图能共享一下马<br /><br />ming_2100@163.com
jun503380 发表于 2013-2-6 15:33 | 显示全部楼层
ahong007 发表于 2008-1-26 13:52
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板子上有S3C2410,SDRAM,flash。因为没有人指点,一些知识都是在网上看到,还请大 ...
xue xi xue xi
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-2-7 16:07 | 显示全部楼层
no one picture
xinyipcb 发表于 2013-2-14 01:10 | 显示全部楼层
来晚了,看不到图片了?
heguoli1983 发表于 2013-2-26 09:09 | 显示全部楼层
顶起啊,!
abcwangyi361 发表于 2013-3-14 14:56 | 显示全部楼层
图全挂了
zqh1630 发表于 2013-3-14 19:57 | 显示全部楼层
看不见图片啊??
huashiwanghua 发表于 2013-3-15 01:13 | 显示全部楼层
没见着图啊。。。。
kupcn 发表于 2013-3-15 01:54 | 显示全部楼层
我也没看到图,难道是360IE问题
jinchun414 发表于 2013-4-22 11:54 | 显示全部楼层
ahong007 发表于 2008-1-26 20:20
羡慕
tiantangzhidao 发表于 2013-4-22 20:47 | 显示全部楼层
图片全挂了,什么都看不到
