请问哪种光耦输入电路更好?
4256|24
jjeemm77 发表于 2013-6-9 09:52 | 显示全部楼层
哇!…少见多怪!…没有更好、只有有用就好!…
两种型式取决于电平信号状态!取决于设计者!
当然也取决于你这样的“粉丝”!…
哈哈…
ecoren 发表于 2013-6-9 20:14 | 显示全部楼层
右图Ib电流的建立要克服光耦输入端的种种阻挠,所以需要更高的Ub,这也是较左图开关速度慢的原因
acwyc 发表于 2013-6-9 21:11 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-6-7 08:50
看见未来 朋友说的对。对大部分光耦cpu直接驱动即可,一般If不大,直接驱动没有问题。
如果确实需要大电流 ...
光耦导通一般需要2.2V,NPN要0.7V 总共2.9V就可以导通啊 不需要3.8V吧
acwyc 发表于 2013-6-9 21:23 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-6-7 15:04
单片机用的是少,所以是瞎猜的,呵呵。
如果有20个,那肯定要查cpu的数据手册。
为什么不用GPIO的灌电流呢 ?拉电流是有限的 这样的IO用多了有风险
DianGongN 发表于 2013-6-10 11:03 | 显示全部楼层
光耦导通一般需要1.2V,NPN要0.7V , (1.2+0.7)*2=3.8因为两个4.7K分压。
