求教:焊盘不占锡是怎么回事
18759|69
tjsheep 发表于 2008-3-16 20:45 | 显示全部楼层
散热太快,非常同意……
善解人意 发表于 2008-3-17 18:39 | 显示全部楼层
焊盘不占锡是怎么回事
不是热焊盘就要用功率高一点的铬铁。
ocon 发表于 2008-3-19 23:58 | 显示全部楼层
设计失误导致焊点温度过低,弥补的两个方法:
1、提高加热功率;<br />2、选用熔点更低的焊锡;
martial 发表于 2008-3-20 09:11 | 显示全部楼层
晕,我辅铜都用9楼的方式,感觉那样焊盘牢固,没考虑焊接
小李志 发表于 2008-3-20 12:48 | 显示全部楼层
哈哈
留个脚印
ddb_21ic 发表于 2008-3-20 13:34 | 显示全部楼层
焊台可以换个刀形头,会容易很多
要不就用热风先把板子吹热
lupeng89 发表于 2008-3-20 14:27 | 显示全部楼层
多方面的问题 锡和焊盘及其烙铁都有关
sj81 发表于 2008-3-20 14:39 | 显示全部楼层
用风枪!!!
grace813 发表于 2008-3-20 15:28 | 显示全部楼层
看来搞硬件的都得很多经验才行啊
venslo 发表于 2008-3-20 16:56 | 显示全部楼层
和你一样的情况
我是找天元做的板子,已经几批了都有这个问题<br />厂家开始说是铅锡配比的问题,后来确认是只有接地处的焊盘不粘锡,而且是和铺地层连接的焊盘不粘<br />到现在也没个合理的解释给我<br />郁闷死了
venslo 发表于 2008-3-20 17:05 | 显示全部楼层
用的是8楼的方式
调过烙铁温度,我确定锡已经化了,可就是不粘
dog_xin 发表于 2008-3-20 19:48 | 显示全部楼层
用调温烙铁,抬高温度,换大烙铁头,就行
QK_LIU 发表于 2008-3-20 20:06 | 显示全部楼层
有铅的温度和无铅的温度不一样
一般接地的点在PCB上的都是"冷点".很容易造成虚焊或空焊现象(或填充不足).因为有的接地点和铜钵相连,热量都被吸走了.最好的办法就是提高它的设置温度.上面说的都可以啊<br />
cqwangsf 发表于 2008-3-20 21:07 | 显示全部楼层
哈哈!
ocon 发表于 2008-3-20 23:55 | 显示全部楼层
这样的板子要是上波峰焊就是个灾难。
wufeng_495 发表于 2008-3-21 09:00 | 显示全部楼层
大功率的烙铁,
wildboar 发表于 2008-3-21 09:30 | 显示全部楼层
形形色色,鱼水混杂
我认为有两种可能性:<br />一、你的焊盘在加工时的要求是镀银的吧?Ag的导电性能虽然很强,但是其在容易中很容易被硫化(不是被氧化),生产硫化银,导致焊接不着锡.<br />二、电烙铁功率太小,加上锡本身质量的问题,使焊接不良。<br /><br />整改:<br />临时措施:建议采用大功率电烙铁,同时,也可以换其它的锡料试试。<br />永久措施:在制做PCB时,焊盘做喷锡处理。锡在空气中的特性要比银好的多。
tiger71820 发表于 2008-3-21 13:21 | 显示全部楼层
你用的什么做铸焊剂
如果都是接地焊不好,应该是散热快,多加铸焊剂并延长焊接时间。<br />如果不都是接地,应该是板子氧化,打磨一下焊盘就可以。
lainanfeng 发表于 2008-3-21 14:25 | 显示全部楼层
han
可能你那是铝合金板&nbsp;而不是普通斑
lizp 发表于 2008-3-21 14:53 | 显示全部楼层
应该是导热太快的原因
应该是导热太快的原因,现在能做四层板的厂家,一般不至于工艺差成这样,刚生产就氧化了。稿两把烙铁同时焊应该可以搞定,或者再焊之前先把烙铁吃些锡,加热一下再焊,这样有助焊接。
