求大神指点迷津!
4212|31
LYM9925 发表于 2013-6-5 11:09 | 显示全部楼层
避免负载影响振荡!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 11:40 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-6-5 10:38
楼主的电容降压输出电流不会大于45mA! 楼主12V继电器的工作电流是多少? 324的工作电流是多少?流过12V稳 ...
您好!我测试了下,继电器只要10mA就能吸合
maychang 发表于 2013-6-5 11:45 | 显示全部楼层
避免负载影响振荡!
跟随器毫无必要。
驱动继电器的三极管,基极电流只需要不到1mA。这么小的电流,不会影响运放输出端电压,运放的电流输出能力总在10mA以上。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 13:20 | 显示全部楼层
LYM9925 发表于 2013-6-5 10:59
电路形式如上,但能否调出,没试,主要是你的电容和反馈电阻过大。
您好!这里加个正反馈电阻的电路原理不是很明白,能解释下么?谢谢!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 13:26 | 显示全部楼层
还有电容和负反馈电阻控制的是充放电延时1uF*1M=1S,我是这么认为的,如果不对的话,麻烦指正!谢谢!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 14:09 | 显示全部楼层
您好!按照你的电路我设置参数如上,并采用了maychang的建议
省略了一级跟随器,试验成功了,灯亮灭延时,大概3秒开4秒关的
样子,非常感谢!但是我还有疑惑就是这个电路工作原理以及延时
如何计算的?您能让我明白的彻彻底底么?
  感激涕零!
                                    电子新手拜上!
shiheikuang 发表于 2013-6-5 15:19 | 显示全部楼层
我也来看看
LYM9925 发表于 2013-6-5 15:28 | 显示全部楼层
省略了一级跟随器,试验成功了,灯亮灭延时 ...
加正反馈电阻的原理和你之前电路是一样的,组成滞回比较。振荡频率也基本可以参考你之前电路。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 15:42 | 显示全部楼层
加正反馈电阻的原理和你之前电路是一样的,组成滞回比较。振荡频率也基本可以参考你之前电路。 ...
好的,受教了,谢谢!参数我再调整调整基本没什么问题了。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 15:43 | 显示全部楼层
再次感谢各位大神的指导!结贴了。
guoqianghe 发表于 2013-6-5 16:31 | 显示全部楼层
我觉得,如果继电器的供电接100R前面可能比较好,因为VCC的那个电容充满电时能带动继电器,然后前面的供电能力不够,一启动后就被继电器的电流拖死了。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-6 11:13 | 显示全部楼层
你是说串个100R电阻接继电器触发端么?那样不是限流了么?能解释清楚点么?谢谢!
