友坚UT-S3C2416开发板+Linux2.6.21 OS支持DM9000驱动
2452|0
 楼主| xiaxia0316 发表于 2013-6-4 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 作者:Eleven(eleven@urbetter.com
// 论坛ID:Sturtle
// 版权:Eleven
// 平台:友坚UT-S3C2416开发板+Linux2.6.21 OS
// 发布日期:2011-10-17
// 最后修改:2011-10-19
// 注意事项:未经作者同意,商业网站不能转载,更不得在转载的时候擅自修改、删除**的任何部分
// 摘自:http://blog.csdn.net/anthone_ligang/article/details/6607643
一、硬件连接:
       1、16bit模式
       2、INT接到S3C2416的IRQ_LAV/EINT4,INT脚为低时为有效中断信号,中断线为EINT4;
       3、CS接到S5PV210的CSn1,CMD连接到S3C2416的地址总线ADDR[1],故INDEX和DATA[15:0]的端口地址分别为0x80000000和0x80000004。
二、软件设定
     1、在\kernel2416\arch\arm\plat-s3c24xx\devs.c中添加如下:
view plaincopy to clipboardprint?
01.#include <linux/dm9000.h>
02.#define  S3C24XX_VA_DM9000      (0xe0000000)
03.#define  S3C24XX_PA_DM9000      (0x08000000)
04.#define  S3C24XX_SZ_DM9000      SZ_1M
05.
06.static struct resource dm9000_resources[] = {
07.    [0] = {
08.        .start  = S3C24XX_PA_DM9000,
09.        .end    = S3C24XX_PA_DM9000+0x3,
10.        .flags  = IORESOURCE_MEM,
11.    },
12.    [1] = {
13.        .start  = S3C24XX_PA_DM9000+0x4,
14.        .end    = S3C24XX_PA_DM9000+S3C24XX_SZ_DM9000-1,
15.        .flags  = IORESOURCE_MEM,
16.    },
17.    [2] = {
18.        .start  = IRQ_EINT4,
19.        .end    = IRQ_EINT4,
20.//      .flags  = IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHEDGE,
21.        .flags  = IORESOURCE_IRQ | IRQF_TRIGGER_HIGH,
22.    },
23.};
24.
25.static struct dm9000_plat_data dm9000_setup = {
26.    .flags          = DM9000_PLATF_16BITONLY
27.};
28.
29.struct platform_device s3c_device_dm9000 = {
30.    .name           = "dm9000",
31.    .id             = 0,
32.    .num_resources  = ARRAY_SIZE(dm9000_resources),
33.    .resource       = dm9000_resources,
34.    .dev            =
35.    {
36.        .platform_data = &dm9000_setup,
37.    }
38.};
39.EXPORT_SYMBOL(s3c_device_dm9000);
        [0] = {
        [1] = {
        [2] = {
                .start  = IRQ_EINT4,
                .end    = IRQ_EINT4,
    .name           = "dm9000",
    .id             = 0,
    .dev            =
        2、在\kernel2416\arch\arm\mach-s3c2416\mach-smdk2416.c修改成:
01.static struct platform_device *smdk2416_devices[] __initdata = {
02.
03.    //&s3c_device_wdt,
04.    &s3c_device_i2c,
05.    &s3c_device_lcd,
06.    &s3c_device_rtc,
07.    &s3c_device_adc,
08.    &s3c_device_iis,
09.    &s3c_device_usbgadget,
10.    &s3c_device_usb,
11.    &s3c_device_hsmmc0,
12.    &s3c_device_hsmmc1,
13.    //&s3c_device_smc911x
14.    &s3c_device_dm9000,
15.};
        //&s3c_device_wdt,
        &s3c_device_i2c,
        &s3c_device_lcd,
        &s3c_device_rtc,
        &s3c_device_adc,
        &s3c_device_iis,
        &s3c_device_usb,
        &s3c_device_hsmmc0,
        &s3c_device_hsmmc1,
        &s3c_device_dm9000,
   3、修改\include\asm-arm\plat-s3c24xx\devs.h ,添加:
01.#if defined(CONFIG_CPU_S3C6410) || defined(CONFIG_CPU_S3C2450)|| defined(CONFIG_CPU_S3C2416)
02.    extern struct platform_device s3c_device_smc911x;
03.    extern struct platform_device s3c_device_dm9000;
04.#endif
#endif
   4、修改\include\linux\dm9000.h  ,添加:
01.#define  S3C24XX_VA_DM9000      (0xe0000000)
02.#define  S3C24XX_PA_DM9000      (0x08000000)
03.#define  S3C24XX_SZ_DM9000      SZ_1M
