电路设计能力的判断方法
12609|68
wp7025371 发表于 2013-6-8 13:22 | 显示全部楼层
到底如何改进?想了半天没想出来, 不会是用三极管并在LED那加快放电吧
qzlbwang 发表于 2013-6-8 13:45 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-6-8 13:04
这个处理方法容易想到,也确实能解决问题。但是,这样搞浪费了不少资源。因为用电器关断时间和正常工作 ...
是指正向压降浪费能源吗?
如果是,也好办,用两只(或1只)4007从交流端给LED供电
qzlbwang 发表于 2013-6-8 13:52 | 显示全部楼层
528388812 发表于 2013-6-8 14:01 | 显示全部楼层
学习一下
528388812 发表于 2013-6-8 14:05 | 显示全部楼层
坐等16楼答案
qzlbwang 发表于 2013-6-8 14:25 | 显示全部楼层
具有给电解电容放电功能的方案:
cjseng 发表于 2013-6-8 17:11 | 显示全部楼层
在输出端直接并一个几K的电阻啊。
Yang_Jia 发表于 2013-6-8 17:20 | 显示全部楼层
看了LZ的帖我突然感觉我现在是第三段了。
我的人生曲线和 4L 的曲线很吻合,唯一不同的是我没有上过大学、
chen8710 发表于 2013-6-8 22:17 | 显示全部楼层
赞一个
xu_ 发表于 2013-6-9 08:29 | 显示全部楼层
我就是觉得电解电容用的有点大。
NE5532 发表于 2013-6-9 08:45 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-6-8 16:34
简洁优雅的解决方法:
呵呵,如果这个方案得分是5级的话,我可不可以申请6级了呢?
解决的办法是:把LED和电阻挪到前面去,跟变压器并联,这样整流桥充当了天然的隔离,理由如下
1.50Hz交流驱动LED的时候,人并看不出明显闪烁,所以没有必要对驱动LED的电压滤波。
2.在整流桥后面增加二极管的方案,二极管将承担整个系统的电流,从而产生不必要的功耗损失。
3.增加三极管放电,增加成本,设计不当还可能造成上电时的锁死。
使用我的方案时可能遇到的问题:
变压器输出电压过高,超过LED反向击穿电压。解决方案:在LED上并联小电流二极管,例如1N4148,几分钱的成本就可以解决问题。
qzlbwang 发表于 2013-6-9 08:59 | 显示全部楼层
解决的办法是:把LED和电阻挪到前面去,跟 ...
这个最省钱了吧?没增加一分钱!
此方案可行,所以我认为没有电路设计能力的提法,只有解决问题能力的提法,一个小学生只要能抓住问题的关键,可以完胜一个大学教授。  发表于 2013-6-9 09:04
 楼主| xukun977 发表于 2013-6-9 13:33 | 显示全部楼层
再往前拿,就演变成了***的专利了:
这样解决貌似可行,但没有意义了,看这个发光管还不如直接看插排上的发光管了。
电视机修理师傅,只要看见电视机前面的指示灯亮,他就可以据此判断出机内+5V电源正常。
指示灯的作用是大致判出机器内某支路电源正常与否的标志。
所以,把指示灯往“前”拿(极端情形是直接接到高压线上了),就失去了指示灯的意义。
比如下面这个电话控制电动门锁电路,这个指示灯就不能拿到整流管处。
shalixi 发表于 2013-6-9 14:27 | 显示全部楼层
不认为28L是好的设计.
电路的细节方面,其实每个人都有自己的看法与侧重,看法不一很正常,求同存异吧。应该说还是很不错的设计!  发表于 2013-6-9 14:33
不用担心Q1,开机和正常工作期间都不工作的,Vbe<0.3V.  发表于 2013-6-9 14:31
kagaobin 发表于 2013-6-9 14:37 | 显示全部楼层
第四级好像很难跨过去哎。。。
shalixi 发表于 2013-6-9 14:53 | 显示全部楼层
把D7看成LED了,确实"不用担心Q1,开机和正常工作期间都不工作的,Vbe<0.3V."是不错的设计.
sosago 发表于 2013-6-9 21:13 | 显示全部楼层
简洁优雅的解决方法:
crazy_yuanyong 发表于 2013-6-10 23:00 | 显示全部楼层
看不懂 简洁优雅的解决方案
explorersxing 发表于 2013-6-11 16:08 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-6-12 21:05 | 显示全部楼层
有这么复杂吗?给LED并个电阻不就行了吗,加快电容放电
