电路设计能力的判断方法
12612|68
NE5532 发表于 2013-6-12 22:38 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-6-12 21:05
有这么复杂吗?给LED并个电阻不就行了吗,加快电容放电
会在正常工作的时候增加功耗。
shalixi 发表于 2013-6-13 10:14 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
myf3659 发表于 2013-6-13 22:01 | 显示全部楼层
看来我连一级水平都不到,优雅方案看不懂,哪位大神赐教一下。谢谢啦
myf3659 发表于 2013-6-13 22:26 | 显示全部楼层
上下两个图分别表示变压器副边一个周期内正半周和负半周的电流流向,正半周时,三极管不导通,负半周时电容相当于短路三极管依然不导通, 三极管的集电极和发射极电压即为负载获得的电压。这样看来D6似乎还可以省去?
难道我这么快就突破1级了?
负载电流、LED电流、Q1发射极电流是需要通过D6的!所以D6不能省。  发表于 2013-6-14 08:45
myf3659 发表于 2013-6-14 21:03 | 显示全部楼层
那电流通路该是怎么样呢?请指导下
画上供电负载,然后再分析。  发表于 2013-6-14 21:19
myf3659 发表于 2013-6-14 21:27 | 显示全部楼层
如果带上负载后,其实我分析的通路也是正确的。整流后的电流没有全部流过负载,有一部分从R14和电容流走了,对吗?
token 发表于 2013-6-15 12:32 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-6-8 16:34
简洁优雅的解决方法:
LED并在交流侧是否也达到指示的目的
半波导通也够指示
token 发表于 2013-6-15 13:21 | 显示全部楼层
简洁优雅的解决方法:
这是最终的答案吗?
首先还是佩服这位的思路
但也提提不同看法
1.先从问题来看,该LED是期望指示交流消失,还是直流消失。若后者,亮10s也是一种含义
2.亮10s是无负载情况下存在的,若有负载,不致有这么长时间,影响不大,与人的观察速度适应即可。毕竟掉电是小概率事件,人在多数时候不会盯着这个指示。
3.一般这类电路用于电源,为这样一个功能,在负载回路设开关型元件Q1还是轻率,当二极管失效时,Q1将呈短路元件,供电将失效。这样的电源简单,但始终是个严肃部件,不该为某些功能复杂化,更不该冒可能损坏的风险
有句禅语:心中本无台,何处惹尘埃
在这也可能适用:没有,才是好的
推崇思考创新是共同追求的,这问题就事论事探讨而已
bkvalve 发表于 2013-6-16 08:50 | 显示全部楼层
多研究一下就会了啊
在路上的旁观者 发表于 2013-6-17 17:43 | 显示全部楼层
Reideng 发表于 2013-6-18 23:34 | 显示全部楼层
fujianweihekanbujian
xyyzhong 发表于 2013-6-19 08:30 | 显示全部楼层
dzguang 发表于 2013-6-19 09:54 | 显示全部楼层
很想一看,长长见识啊!
raychanglei 发表于 2013-6-20 09:41 | 显示全部楼层
lhg509 发表于 2013-6-20 15:37 | 显示全部楼层
我怎么看不见
ifree64 发表于 2013-6-23 08:58 | 显示全部楼层
啥意思,怎么看不到?
焦山好呢 发表于 2013-6-26 01:43 | 显示全部楼层
额, 为什么我看不到内容呢
xyqf 发表于 2013-6-27 18:22 | 显示全部楼层
是呀,我怎么也看不到呢?
周华堂 发表于 2013-8-8 20:29 | 显示全部楼层
我没有级~~~~~~~
不是滴 发表于 2013-8-8 22:57 | 显示全部楼层
怎么看不到
