ocon 发表于 2013-6-7 18:52
不管是两个低耐压触点串联还是单个高耐压触点,分断的过程中,触点间距都是由0变为最大值,串联的两个触 ...
嗯,你分析的是有道理的。
你可以做一些实验,让继电器在额定的电流,电压下。串联继电器,测试其可靠性,我相信你会发现它和高压继电器的不同地方。
另外:
1,当继电器一组触点断开的时候,由于另一组不同步,导致这一组断开的时候,两端产生的电压会使触点空气击穿,这样触点会被氧化,甚至溶化。虽然另一组会很快断开,但是如果空气击穿的话,对于另一组来说,它切断的电流和第一组是一样的。这样的话两组触点串联后形成的电压将会更高。但是正如你所说,这种状态会很快由于两组断开而各自分担一部分。但是,空气击穿概率会大大增加,从而影响你的继电器寿命。
2,"双触点通过机械联动,串联后,分断时触点间距加倍,应该可以提高分断耐压" 分断时触点间距不是加倍,比如说:
pin4和pin5短接,那么pin3,pin6之间间距不一定比pin3~pin4之间间距加倍。从电气角度上来说,两组触点单单串联使用要慎重,在要求不高的情况下可以尝试。
