想用78M05输出5V稳压值,现在输出却是5.1V,不解!!
11891|44
LYM9925 发表于 2013-6-8 08:32 | 显示全部楼层
0.1V的偏差对78M05来说,已经够可以了!要想AD采样精准,8#讲的很清楚!
gmgmgm 发表于 2013-6-8 08:35 | 显示全部楼层
楼主在钻牛角尖,有意义吗,楼主思路严重有问题
logger 发表于 2013-6-8 08:38 | 显示全部楼层
啥也不说了,直接上图,DATASHEET部分截图
输出如果是5.2V,也不要感到奇怪~~
logger 发表于 2013-6-8 08:41 | 显示全部楼层
shoreline 发表于 2013-6-7 15:04
用的万用表,我要用这个5V作为后边的运算放大电路中作为一个直流偏置,但是不想修改后边儿的电路了,但现 ...
7805只是“稳压电源”,你不能把它当“基准电压源”用吧
sdwys 发表于 2013-6-8 09:11 | 显示全部楼层
7805是好的,楼主的方案是错误的,改方案吧,不要在7805上费功夫了。
edwardshi35 发表于 2013-6-8 10:29 | 显示全部楼层
7805的确不是好方案,还是选更精密的吧
tanwanshui 发表于 2013-6-8 10:34 | 显示全部楼层
空载5.1V,很正常
jjeemm77 发表于 2013-6-8 10:48 | 显示全部楼层
为这种小事纠结???…哈!你已后会很受累的!…咯咯;P
sugo123 发表于 2013-6-8 11:36 | 显示全部楼层
想要更精确的电压,9楼方法可行
歼飞2012 发表于 2013-6-8 11:59 | 显示全部楼层
仔细阅读datasheet很重要  我也是刚明白
mmuuss586 发表于 2013-6-8 12:05 | 显示全部楼层
正常现象。
gmgmgm 发表于 2013-6-8 12:14 | 显示全部楼层
楼主应该多拿一些小容量的电容去多测测,如1pF/0402、2pF/0402、5pF/0402、10pF/0402、22pF/0402、拿这些小容量电容多测几遍,看是你读数不准还是电容量不准确:lol:lol
豆莎包 发表于 2013-6-8 13:03 | 显示全部楼层
要输出稳压值,方法有很多种。如果要求很高,而对成本不敏感,可以考虑MAX6126AASA50,低温漂,高精度0.02%
liqingmcu 发表于 2013-6-8 13:10 | 显示全部楼层
7805有0.1的误差太正常鸟!
YZZHAOBO 发表于 2013-6-8 13:25 | 显示全部楼层
这是不应该花时间讨论的问题,浪费了时间,浪费了青春。
yaoyuanytu 发表于 2013-6-8 13:59 | 显示全部楼层
78M05  属于中间电流  大约500ma  发热量了吧?
zjs1988 发表于 2013-6-8 19:25 | 显示全部楼层
果断换管子吧。。
chunyang 发表于 2013-6-9 00:29 | 显示全部楼层
如果对精度要求高,小批量的话,可以通过筛选来找误差范围适当的7805,大批量的话,可以换用精度较高或可调输出的型号,同时务必保证测量仪表的精确性。
 楼主| shoreline 发表于 2013-6-13 11:02 | 显示全部楼层
看了大家的给的建议,现在知道该怎么弄了,多谢大家!!!
怎么掉了呢 发表于 2013-6-14 16:20 | 显示全部楼层
5.1V的话肯定在7805的允许误差之内吧
