电源方案选择
4002|21
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-6-9 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想选择一个比较常用的稳压芯片
输入电压和输出的压差比较大   应该选用DCDC模式的
输入电压: 9-48V 不等
输出电流:<1.5a
低成本  稳定
试过34063  这个IC价格是便宜 但是在输入电压24V的时候 纹波就比较大   电感也有啸叫声
2596价格太贵  原装的都接近10左右了  太贵了
各位大神给点意见    说说你们产品中的低成本供电方案
jjjyufan| | 2013-6-9 15:42 | 只看该作者
输出电压多少啊
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-6-9 15:55 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-6-9 15:42
输出电压多少啊
输出 几种吧  3.3  5  就几个常用的电压
jjjyufan| | 2013-6-9 16:05 | 只看该作者
lm5085.pdf (1.51 MB)
caoenq| | 2013-6-9 17:05 | 只看该作者
试试LM22676吧
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-6-9 17:43 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-6-9 16:05
价格多少呢
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-6-9 17:46 | 只看该作者
caoenq 发表于 2013-6-9 17:05
试试LM22676吧
价格多少呢
wh6ic| | 2013-6-10 15:18 | 只看该作者
输入能到48V的就没几个便宜的
dong_abc| | 2013-6-10 21:23 | 只看该作者
万恶的34063
xiaoaihua| | 2013-6-13 00:14 | 只看该作者
如果对功耗没要求就分2次吧
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-6-13 18:17 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2013-6-10 15:18
输入能到48V的就没几个便宜的
30V呢
dong_abc 发表于 2013-6-10 21:23
万恶的34063
34063 输入电压超过20V  纹波就很大很大了  你怎么解决的
dong_abc 2013-6-13 18:29 回复TA
负载不能太重,要调好震荡频率,70——80KHZ为宜!
13
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-6-13 18:49 | 只看该作者
我输入电压 24V
电流500MA
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-6-13 18:51 | 只看该作者
xuanzhuan360 发表于 2013-6-13 18:49
我输入电压 24V
电流500MA
算重不 ?
wh6ic| | 2013-6-14 10:09 | 只看该作者
xuanzhuan360 发表于 2013-6-13 18:51
算重不 ?
如果是这样的负载,可以用国产的2596,不到两块钱,电路也简单,容易成功。34063也能满足要求。
输入如果超过40V这两种都不大合适,一定要低成本的话,可以尝试用分立元件搭,性能难做好而已。
grasswolfs| | 2013-6-14 14:22 | 只看该作者
后面纹波不好的滤个波吧
cong_open| | 2013-11-2 01:08 | 只看该作者
楼主24V低成本供电方案有找到吗, 可否分享下
bluecup| | 2013-11-4 15:29 | 只看该作者
2596国产有2块的,不敢用么
xuanzhuan360|  楼主 | 2013-11-10 11:14 | 只看该作者
还是用3063吧
装甲老虎王博| | 2013-11-13 23:19 | 只看该作者
2596国产有2块的
个人签名:每天多努力一点点!
19
