[MINI51] 请问 MINI54ZAN的P1串口,可以用不
3892|7
 楼主| 人可水日月 发表于 2013-6-9 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么设置都没有用,通讯不上,脆求用过的朋友们,给回答一个吧
缥缈九哥 发表于 2013-6-10 10:40 | 显示全部楼层
IO复用,你配置对了?
缥缈九哥 发表于 2013-6-10 10:48 | 显示全部楼层
IO复用,你配置对了?
* @brief       初始化GPIO为指定功能
* @param       function
*     @arg FUNC_GPIO_P0:      使能 GPIO Port0 函数
*     @arg FUNC_GPIO_P1:      使能 GPIO Port1 函数
*     @arg FUNC_GPIO_P2:      使能 GPIO Port2 函数
*     @arg FUNC_GPIO_P3:      使能 GPIO Port3 函数
*     @arg FUNC_GPIO_P4:      使能 GPIO Port4 函数
*     @arg FUNC_GPIO_P5:      使能 GPIO Port5 函数
*     @arg FUNC_UART_TX_P00:  使能 UART Port0 TX 函数
*     @arg FUNC_UART_RX_P01:  使能 UART Port0 RX 函数
*     @arg FUNC_UART_CTS_P00: 使能 UART Port0 CTS 函数
*     @arg FUNC_UART_RTS_P01: 使能 UART Port0 RTS 函数
*     @arg FUNC_UART_RX_P12:  使能 UART Port1 RX 函数
*     @arg FUNC_UART_TX_P13:  使能 UART Port1 TX 函数
*     @arg FUNC_SPI_SS_P04:   使能 SPI Port0 bit4 SS 函数
*     @arg FUNC_SPI_SS_P01:   使能 SPI Port0 bit1 SS 函数
* @retval      E_SUCCESS   成功
int32_t DrvGPIO_SelectFunction(uint32_t function)
        uint32_t shift0;
        uint32_t mask0;
        uint32_t val0;
        uint32_t port0;
        uint32_t base, value;
        port0 = (function & 0xF000000) >> 24;
        if (port0 != 0xF)
                base = (GCR_BASE + 0x30) + (port0 << 2);
                shift0 = (function & 0xF0000) >> 16;
                mask0 = (function & 0xF00) >> 8;
                val0 = (((function & 0xC) << 6) | (function & 0x3)) << shift0;
                if (val0)
                        mask0 |= (mask0 << 8);
                        value = inpw(base);
                        value &= ~(mask0 << shift0);
                        outpw(base, value|val0);
                else
                        outpw(base, 0);
    return E_SUCCESS;
缥缈九哥 发表于 2013-6-10 10:58 | 显示全部楼层
* @param       function
*     @arg FUNC_GPIO:      使能所有 GPIO
*     @arg FUNC_CLKO:      使能 CLKO 函数
*     @arg FUNC_I2C:       使能 I2C 函数
*     @arg FUNC_SPI:       使能 API 函数
*     @arg FUNC_ADC0:      使能 ADC0 函数
*     @arg FUNC_ADC1:      使能 ADC1 函数
*     @arg FUNC_ADC2:      使能 ADC2 函数
*     @arg FUNC_ADC3:      使能 ADC3 函数
*     @arg FUNC_ADC4:      使能 ADC4 函数
*     @arg FUNC_ADC5:      使能 ADC5 函数
*     @arg FUNC_ADC6:      使能 ADC6 函数
*     @arg FUNC_ADC7:      使能 ADC7 函数
*     @arg FUNC_EXTINT0:   使能外部中断0函数
*     @arg FUNC_EXTINT1:   使能外部中断1函数
*     @arg FUNC_TMR0:      使能定时器0函数
*     @arg FUNC_TMR1:      使能定时器1函数
*     @arg FUNC_UART:      使能 UART 函数
*     @arg FUNC_UART_FULL: 使能全 UART 函数
*     @arg FUNC_PWM0:      使能 PWM0 函数
*     @arg FUNC_PWM1:      使能 PWM1 函数
*     @arg FUNC_PWM2:      使能 PWM2 函数
*     @arg FUNC_PWM3:      使能 PWM3 函数
*     @arg FUNC_PWM4:      使能 PWM4 函数
*     @arg FUNC_PWM5:      使能 PWM5 函数
*     @arg FUNC_ICE:       使能 ICE 函数
*     @arg FUNC_ACMP0:     使能 ACMP0 函数
*     @arg FUNC_ACMP1:     使能 ACMP1 函数
*     @arg FUNC_T0EX:      使能定时器0 TEX 函数
*     @arg FUNC_T1EX:      使能定时器1 TEX 函数
int32_t DrvGPIO_InitFunction(uint32_t function)
        uint32_t shift0, shift1;
        uint32_t mask0, mask1;
        uint32_t val0, val1;
        uint32_t port0, port1;
        if (function == FUNC_GPIO)
                GCR->P0_MFP = 0;
                GCR->P1_MFP = 0;
                GCR->P2_MFP = 0;
                GCR->P3_MFP = 0;
                GCR->P4_MFP = 0;
                GCR->P5_MFP = 0;
        port1 = (function & 0xF0000000) >> 28;
        if (port0 != 0xF)
                if (mask0 & 0x2)
                        val0 |= (val0 << 1);
                if (mask0 & 0x4)
                        val0 |= (val0 << 2);
                if (mask0 & 0x8)
                        val0 |= (val0 << 3);
                value = inpw(base);
        if (port1 != 0xF)
                base = (GCR_BASE + 0x30) + (port1 << 2);
                shift1 = (function & 0xF00000) >> 20;
                mask1 = (function & 0xF000) >> 12;
                val1 = (((function & 0xC0) << 2) | ((function & 0x30) >> 4)) << shift1;
                if (mask1 & 0x2)
                        val1 |= (val1 << 1);
                if (mask1 & 0x4)
                        val1 |= (val1 << 2);
                if (mask1 & 0x8)
                        val1 |= (val1 << 3);
                mask1 |= (mask1 << 8);
                value = inpw(base);
                value &= ~(mask1 << shift1);
                outpw(base, value|val1);
    return E_SUCCESS;
09kk小熊 发表于 2014-10-28 11:56 | 显示全部楼层
官方开发板上45、46脚是对应RXD、TXD,而37、38也存在管脚复用,也可以对应RXD、TXD,我想问一下这两个uart管脚有什么不一样,应用场景有什么不一样的吗?
lyf_d 发表于 2015-1-30 22:26 | 显示全部楼层
为什么我用官方的初始化,串口不能通讯啊?
    SYS_Init();
    /* Init UART to 115200-8n1 for print message */
    UART_Open(UART, 115200);
lyf_d 发表于 2015-1-30 22:27 | 显示全部楼层
    SYS_Init();
如下是函数
void SYS_Init(void)
/* Init System Clock        */
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Enable external 12MHz XTAL (UART), internal 22.1184MHz */
    CLK->PWRCON = CLK_PWRCON_XTL12M | CLK_PWRCON_IRC22M_EN_Msk;
    /* Waiting for clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_IRC22M_STB_Msk);
    /* Enable UART and ADC clock */
    CLK->APBCLK = CLK_APBCLK_UART_EN_Msk | CLK_APBCLK_ADC_EN_Msk;
    /* Select UART clock source from external crystal*/
    CLK->CLKSEL1 = (CLK->CLKSEL1 & ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk) | CLK_CLKSEL1_UART_S_XTAL;
    /* ADC clock source is 22.1184MHz, set divider to (3 + 1), ADC clock is 22.1184/4 MHz */
    CLK->CLKDIV |= (3 << CLK_CLKDIV_ADC_N_Pos);
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
    SystemCoreClockUpdate();
/* Init I/O Multi-function        */
    /* Set P1 multi-function pins for UART RXD, TXD */
    SYS->P0_MFP = SYS_MFP_P00_TXD | SYS_MFP_P01_RXD;
    /* Set P5.3 to ADC channel 0 input pin */
    SYS->P5_MFP = SYS_MFP_P53_AIN0;
    /* Analog pin OFFD to prevent leakage */
    P5->OFFD |= (1 << 3) << GPIO_OFFD_OFFD_Pos;
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
lvyunhua 发表于 2015-2-7 13:18 | 显示全部楼层
楼上的硬件有没有问题呢?
