[其他模拟产品-信号链] 微弱信号检测电路分析,超声波检测
7119|40
 楼主| wajtmusic 发表于 2013-6-10 22:45 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2013-6-10 20:51
前一级的三极管,是一个普通接法的电路,R18是它的反馈电阻,如果去掉C24,那么它的反馈电阻就是R18+R20,
C16的高频补偿作用,能否解释得更清楚一点?
gaoyang9992006 发表于 2013-6-10 23:09 | 显示全部楼层
wajtmusic 发表于 2013-6-10 22:44
百度后,C24的作用清楚了很多,但是,你说的交流放大倍数为470/22,这个是怎么计算出来的? ...
R10:R18.
trumpxp 发表于 2013-6-11 19:46 | 显示全部楼层
模电这一块   就是需要见多识广   看多了   自然就知道了   顶一个
 楼主| wajtmusic 发表于 2013-6-11 21:26 | 显示全部楼层
R10:R18.
我知道你意思,但我还是不知道是怎么推算出来的?
hkcj 发表于 2013-6-12 18:27 | 显示全部楼层
不是很了解   这一块   楼主  帮你顶一个   再看看别人的意见吧   顶一个
cjhk 发表于 2013-6-13 21:49 | 显示全部楼层
电路图收藏一个   这一块   其实我吃的也不是很透   需要好好消化消化   谢谢了   楼主   顶一个
smilingangel 发表于 2013-6-13 23:23 | 显示全部楼层
这个电路图的我看的不是很明白的,不过楼上有些讲的还是非常好的
zeluo 发表于 2013-6-15 19:03 | 显示全部楼层
原理图这一块·   我需要好好消化消化  谢谢了
zeluo 发表于 2013-6-15 19:04 | 显示全部楼层
原理图能看懂   后面的一些知识就不是很懂    需要好好看看先   谢谢了   楼主
angerbird 发表于 2013-6-15 20:11 | 显示全部楼层
这个电路的结合示波器的实际的测试下的吧,分析的话还是有些难度的
houjiakai 发表于 2013-6-21 01:18 | 显示全部楼层
wajtmusic 发表于 2013-6-10 00:08
这个电路其实是抄来的,虽然调试通过,实践是对的,但总觉得理论上也要理解透彻才好,这样才能更好的提高 ...
做科研的精神!
 楼主| wajtmusic 发表于 2013-6-21 17:51 | 显示全部楼层
做科研的精神!
想理解的透彻些而已。:D
trumpxp 发表于 2013-6-25 18:47 | 显示全部楼层
学习学习   谢谢了   楼主    顶一个   很不错哦   顶起来
 楼主| wajtmusic 发表于 2013-6-26 17:51 | 显示全部楼层
你也要感谢一下版主,回复帖子很及时,提供了很多的分析思路,所以这个帖子才互动开了不少的内容。
houjiakai 发表于 2013-6-28 00:39 | 显示全部楼层
想理解的透彻些而已。
佩服佩服的。
谢谢的。
houjiakai 发表于 2013-6-28 00:40 | 显示全部楼层
你也要感谢一下版主,回复帖子很及时,提供了很多的分析思路,所以这个帖子才互动开了不少的内容。 ...
必须的。
hkcj 发表于 2013-6-29 10:07 | 显示全部楼层
这一块不是很了解    楼主   帮你顶一个   看看先
trumpxp 发表于 2013-7-2 19:20 | 显示全部楼层
多做实验  楼主   顶一个   很不错哦
hawksabre 发表于 2013-7-3 18:59 | 显示全部楼层
帮你顶一个    再看看别人的意见    需要好好消化消化   顶一个
