不亦心版主快进来,有大事相告,已添加实物图
6811|41
 楼主| yytda 发表于 2013-6-10 20:56 | 显示全部楼层
Hlijun 发表于 2013-6-10 20:42
PCB走线的那面也拍下图看看
这是背面走线
 楼主| yytda 发表于 2013-6-10 20:59 | 显示全部楼层
Hlijun 发表于 2013-6-10 20:55
要改电压,431的取样电阻也要改
不知道你的电源是不是我刚发的电路图那样的 ...
这是背面走线
Hlijun 发表于 2013-6-10 21:16 | 显示全部楼层
1.改电压431取样电阻要调整
2.原边Vcc供电绕组圈数也要变
3.
不亦心 发表于 2013-6-10 22:36 | 显示全部楼层
晕哦,这标题
初级11T没有问题,因为它可能是三明治绕法,里面还有一层初级
次级绕组减半,输出电压却没有变化,那可能是你没有看清楚我说的另外一句话,这里截图给你看看,
你需要调整一下反馈电阻,因为原来的电阻分压是按56V来分的,如果你不改变,它的输出还是56V,而你的次级绕组却减小了一半,所以IC的供电绕组输出电压将会加倍,IC保护了,也就是根本带不了载。。。
PS:请了两天假,在老家带着,不能上网,,不能及时回复
xukun977 发表于 2013-6-11 00:08 | 显示全部楼层
如果是开环结构,扎数减半则输出减半。
可现在是闭环,在D有效范围内,改变扎数不会影响输出电压的。
如果只是盲目调整采样反馈电阻之比,比如变化了一半,可能会导致D超出了有效控制范围,可能烧东西或保护电路动作。
不亦心 发表于 2013-6-11 07:04 | 显示全部楼层
如果是开环结构,扎数减半则输出减半。
如果 ...
俺说的是次级匝数减半,配合采样电阻比例,可从来没有说单一调整某一项
:@话说那么清楚了,为什么只看一半
 楼主| yytda 发表于 2013-6-11 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
晕哦,这标题
次级绕组减半,输出电 ...
厉害,这的确是三明治绕法,在最里层还有一层初级和11匝串联起来,是不是改变431的反馈电阻就能改电压?白天上班没有时间,晚上我试试
maychang 发表于 2013-6-11 12:57 | 显示全部楼层
厉害,这的确是三明治绕法,在最里层还有一层初级和11匝串联起来,是不是改变431的反馈电阻就能改电压? ...
xukun977和不亦心都说了:改变采样电阻同时改变匝数,别只改一样。
严格地说,减少输出电压应该增加最大输出电流,以保持最大输出功率不变。那么次级绕组应该换较粗的线,如果输出整流管不能承受还要换整流管。当然,不需要增加输出电流就不必改线径。
ljhtj 发表于 2013-6-11 15:19 | 显示全部楼层
应该有反馈的,只减线圈不行吧
ljhtj 发表于 2013-6-11 15:24 | 显示全部楼层
看你的描述11匝像是次级啊,粗、并绕,符合低压电流大的特点。
 楼主| yytda 发表于 2013-6-11 21:44 | 显示全部楼层
终于实现调压了,改了变压器之后,只需要改变TL431的第一脚供电电阻即可随意改变输出电压,在此感谢各位的热心帮助,我怀疑不用改变压器,只改变这个电阻就能调压,因为刚开始改变压器完全没用,改了这个电阻之后输出电压才改变的,有时间再做做实验
Hlijun 发表于 2013-6-11 22:30 | 显示全部楼层
终于实现调压了,改了变压器之后,只需要改变TL431的第一脚供电电阻即可随意改变输出电压,在此感谢各位的 ...
开关电源不是你这么做的。
你发的那个图片,电源做得稀烂,纯手工制作?
 楼主| yytda 发表于 2013-6-11 22:38 | 显示全部楼层
开关电源不是你这么做的。
你发的那个图片,电源做得稀烂,纯手工制作? ...
不是因为电源做的烂,是因为它本身是个报废的电源,很多元件都烧焦了,我在修理过程中又炸过几回,改变压器拆的时候还用风枪对着板子吹了几回,所以现在样子有点惨不忍睹,不过这电源体质还算好,这么折腾几次居然还能用,尤其是风枪吹,板子都变色变形了弯曲了,但还照样能用
rener 发表于 2013-6-11 22:39 | 显示全部楼层
那个散热器太有创意了
rener 发表于 2013-6-11 22:43 | 显示全部楼层
楼主不能用工频变压器的知识来理解反激变压器
 楼主| yytda 发表于 2013-6-11 22:43 | 显示全部楼层
那个散热器太有创意了
原装散热器移作它用了,这个又有点小,而且这个MOS管是4N60的,比较小,没有螺丝孔,所以就焊了几根比较粗的二极管引脚,帮助散热
ljhtj 发表于 2013-6-12 09:19 | 显示全部楼层
散热有创意,如果散热功率不大的话,很有艺术性啊
xiaoaihua 发表于 2013-6-13 00:16 | 显示全部楼层
当我看到做变压器用(很粗)来形容线径的时候,我已经无语了
jjeemm77 发表于 2013-6-13 09:35 | 显示全部楼层
楼上的人们吵吵嚷嚷!…怎么没人告诉楼主:开关变压器不是似匝数比来决定输出电压高低的么?…
ledmary 发表于 2013-6-13 11:27 | 显示全部楼层
