AD转换结果跳动很大
6244|27
宋倩2010 发表于 2013-6-15 15:51 | 显示全部楼层
在观察AD转换结果时,别用仿真器。将转换结果用串口发送出来再观察。因为仿真器本身也是个干扰源。
chenho 发表于 2013-6-15 15:52 | 显示全部楼层
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~
gongche 发表于 2013-6-15 15:53 | 显示全部楼层
需要确认导致AD转换结果跳动大是由AD自身噪音大引起的还是输入信号含有噪音引起的。确认的方法么,就是把AD的模拟信号输入端接到电源地上,看他跳动有多大
happy_10 发表于 2013-6-15 15:54 | 显示全部楼层
先确定是不是参考电压纹波引起的,排除纹波、滤波算法后,试下有没有可能是AD转换未完成偶尔被中断给打断了转换过程
 楼主| huwr 发表于 2013-6-15 15:56 | 显示全部楼层
嗯,好的,我试试,多谢大家
jroele 发表于 2020-2-10 22:23 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,反复查代码都不行,最终发现是VREF+没有接VDD.
lvguangyao 发表于 2022-4-18 09:23 | 显示全部楼层
楼上说的方法在基本的ad采集电路中都有包含,1K和0.1uf滤波。我在实际测试中发现,ad直接采集数据的本身并没有问题,不会产生较大数字的跳动,但是一加上除法和运算后,就会频繁出现大范围的数值跳动。
gouguoccc 发表于 2022-4-18 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
价格滤波处理
