50分求拿走 开贴讨论 手机充电器原理 在线等 求基本原理
4733|25
 楼主| pidan678 发表于 2013-6-13 17:15 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-6-13 11:49
变压器部分还有问题
1, 按你标注  当1状态时  80T  为上正下负,右边12T为下正 此是由于RF93  右边应该没有电流吧    左下边的12T红色下正的状态  是 从80T这里感应来的么?
2,左边这两个线圈80T和12T都算原边么?还是只有80T叫原边?
3,当2状态时,右边12T  上正下负(绿)  时,左边的12T才感应出上正下负么?
谢谢
不亦心 发表于 2013-6-13 17:45 | 显示全部楼层
变压器部分还有问题
1, 按你标注  当1状态时  80T  为上正下负,右边12T为下正 此是由于RF93  右边应该 ...
1--是的,次级由于整流管反向截止,无电流流过。而反馈绕组(左边12T)则有感应电流通路,所以此时的反馈绕组和初级主绕组电压之间存在简单的正激关系,即,Vin/Vf=Np/Nf(Vin,Np分别为初级主绕组电压和匝数;Vf,Nf分别为反馈绕组电压和匝数)
2--左边80T和12T没有电器隔离,都是初级侧
3--当主开关管(13003)导通期间,磁场开始储能,当主开关管关闭期间,磁场释放能量,各绕组电压反激;此时反馈绕组Vf和次级绕组Vs都是被感应绕组;但是Vf和Vs之间满足匝比关系。反激期间,主绕组的反射电压Vor和Vf,Vs分别满足匝比关系
zhangqing527 发表于 2013-7-1 14:19 | 显示全部楼层
1--是的,次级由于整流管反向截止,无电流流过。而反馈绕组(左边12T)则有感应电流通路,所以此时的反馈 ...
这个图小弟也有一个疑问,它是怎么从状态1到状态2的,也就是三极管怎么从导通到截止的
wulitsg 发表于 2014-6-27 20:03 | 显示全部楼层
注意4148
yuanxiyun 发表于 2014-8-12 15:33 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-6-11 21:53
市电经整流滤波之后,经510K启动电阻加13003基极,13003开始导通,此时下面的反馈绕组应该是上负下正,经27 ...
前辈,问一下,你说:“市电经整流滤波之后,经510K启动电阻加13003基极,13003开始导通,”
我想问:市电通过510k——>13003——>10欧电阻形成回路,但这样即使有Ib,也不一定会导通呀!!!!!你都不知道Ub与Uc之间的电压大小关系,就说13003微导通,理由不够充分呀!!!!按照原理图,刚上电的时候
13003的UC=市电滤波后的电压,导致13003的发射结正偏,集电结反偏呀------这不是三极管的放大条件吗????
还请前辈指教呀!!!不知理论分析是否有误!!!!!
第二,三极管的导通、截止实际电路中到底有什么好的判断依据呀!!!我自己查找资料得到结论-----当三极管处于临界饱和条件---发射结正偏,基极电压=集电极电压,饱和条件为当三极管处于临街饱和条件时,增大IB,使Ic不随Ib增大时,三极管就处于饱和状态,Ib越大,饱和越深。截止条件为:发射结发偏即可,------个人感觉这种方法不管用,实际运用时,无法准确判断三极管的工作状态,导致分析错误,,,以上分析,望前辈批评指正呀!!!!以免理论框架错误!!!!谢谢
woshizonghao 发表于 2014-8-12 22:59 | 显示全部楼层
说实话,没看懂。
