STM32 can的屏蔽如何弄的啊?
1679|1
 楼主| tianli1980 发表于 2013-6-11 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  /* CAN filter init */
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;  // 选择过滤器编号
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;        //指定了过滤器将被初始化到的模式标识符屏蔽位模式
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //给出了过滤器位宽1个32位过滤器
<SPAN style="COLOR: #ff0000"> CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;  // 标识符匹配
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0001;        //用来设定过滤器标识符(32位位宽时为其低段位,16位位宽时为第二个
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF; // // 标识符屏蔽位,1:必须匹配,0:不用关心
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x000f;  /</SPAN>/用来设定过滤器屏蔽标识符或者过滤器标识符(32位位宽时为其低段位,16位位宽时为第二个
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO1;//设定了指向过滤器的FIFO0
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;        //使能过滤器
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  /*数据接收*/
  /*i = 0;
  while((CAN_MessagePending(CAN_FIFO0) < 1) && (i != 0xFF))//有报文到达FIFO0
    i++;
  while(CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO1) < 1);//一直等到有数据收到为止
  /* receive */
<SPAN style="COLOR: #ff0000"> RxMessage.StdId=0x00000002;
  RxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
  RxMessage.DLC=4;
  RxMessage.Data[0]=0x00;
  RxMessage.Data[1]=0x00;
看不懂上面这此如何对应的啊,求帮助。
trumpxp 发表于 2013-6-11 19:58 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主  帮你顶一个   看看别人的意见
