关于dsp2000串口烧写总结
15021|64
huigoushang 发表于 2013-6-23 23:59 | 显示全部楼层
楼主真是好人,多谢了
G21372 发表于 2013-6-24 00:17 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
yangguangaisha 发表于 2013-6-24 00:46 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
gexingyouxian 发表于 2013-6-24 00:53 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,太有用了
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-24 09:01 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,太有用了
感谢支持
楼主辛苦了
应该的
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-25 18:43 | 显示全部楼层
节约仿真器的好方法   仿真器成本太高了
拿起书本 发表于 2013-7-13 22:10 | 显示全部楼层
真的很有用,强烈推荐一下,顶起来,让更多需要的朋友看到
zhb120548650 发表于 2013-11-7 10:53 | 显示全部楼层
今天在TI社区找DSP串口烧写,又找到斑主了。。斑主试过这种烧写方法没。我想把手上的28035开发板做FLASH烧写工具不知道可不可以如何操作。。伤。。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-11-26 10:47 | 显示全部楼层
DSP串口烧写方法总结
wangmingyan 发表于 2013-12-29 10:44 | 显示全部楼层
今天在TI社区找DSP串口烧写,又找到斑主了。。斑主试过这种烧写方法没。我想把手上的28035开发板做FLASH烧 ...
你的烧写做了吗?
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-29 21:35 | 显示全部楼层
支持一下
zhb120548650 发表于 2013-12-29 21:43 | 显示全部楼层
你的烧写做了吗?
木有
pan315449340 发表于 2014-4-30 08:19 | 显示全部楼层
如何用一个串口烧写多片DSP?
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-30 22:57 | 显示全部楼层
如何用一个串口烧写多片DSP?
具体没烧写过啊   不好意思
chenfeilong1000 发表于 2014-11-14 09:49 | 显示全部楼层
楼主,帮我看看,为什么我的烧写不成功,在此先谢谢楼主了。
烧录芯片:TMS320F2802
烧录软件:C2Prog V1.6
连线配置:PC+USB转串口+串口线,波特率2400。
烧录后显示:
Connecting with target (autobaud)...OK
boadloading... OK
Please Wait...
Connecting with target ...failed(no response)!
SDFlash软件下载:(波特率2400)
我使用了SDFlash软件连接时,显示“已经连接工程成功”,但是擦除失败。就是在执行发送擦除命令后,没有接收到DSP擦除完成应答信号,我尝试使用串口助手发送数据时,无返回信号。不知道为什么这样,好像自动退出了SCI通讯。而我的跳线是一直在SCI-A boot模式。
下面是SDFlash最后的通讯数据。
COM1 Write: 1(Bytes) 06
COM1 Read: 1(Bytes) 06
COM1 Write: 1(Bytes) 00
COM1 Read: 1(Bytes) 00
COM1 Read: 1(Bytes) FC
COM1: 关闭
COM1: 打开
COM1 Write: 1(Bytes) 41
COM1 Read: 1(Bytes) 41
COM1 Write: 8(Bytes) 00 00 00 00 00 00 00 00
COM1 Write: 8(Bytes) 01 66 99 00 00 1C 00 00
COM1 Write: 20(Bytes) 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 99 00 06 05 00 FF FF
COM1: 关闭
letchgo 发表于 2015-5-1 19:37 | 显示全部楼层
烧录芯片:TMS320F2802
烧录软件:C2Prog V1.6
大神 ,你后来解决没啊。
wang_2003 发表于 2016-2-24 09:58 | 显示全部楼层
Liyaoheng 发表于 2017-3-29 22:10 | 显示全部楼层
你好,非常感谢您的分享,我最近也在搞这个,按照上面的说明做了实验
发现在正常的模式下,SCI_A能够通过串口调试助手通讯,但是更改为SCI_A后,按照您图中所示的设置发现未能通讯,
与此同时用C2prog烧写程序时,界面提示为能够连接目标但是不能进行Boot,麻烦能不能帮忙分析下,多谢!!
kkzz 发表于 2017-4-1 22:09 | 显示全部楼层
TMS320F28335串口烧写。
