MCU复位电路的疑问
9339|46
i55 发表于 2013-6-14 19:40 | 显示全部楼层
很久很久以前单片机功能很简单,用专门的看门狗复位芯片可以提高系统的可靠性。现在的单片机一般都自带看门狗,低压监测这些东西,专用的复位芯片没啥必要,RC就足够了。
yanwen217 发表于 2013-6-14 22:16 | 显示全部楼层
21楼,按照你的说法809、810、803、811、706这一类的标准复位芯片早就没什么市场了,可实际情况是这些标准件都还在大批量出货!
这要看做什么产品的,厨房电器之类的控制板、小玩具、消费类的小电子数码产品,确实都不会用,但像电视机、路由器、通信模块、GPON/EPON、机顶盒、安防监控设备、电梯控制板、空调/冰箱控制系统、还有其他工控设备,你看哪家方案是用RC方式的;P
电子易18 发表于 2013-6-15 01:30 | 显示全部楼层
我觉得主要还是复位芯片可靠性高的原因,但是成本比RC就高很多。810即使是0.2RMB,但一个电阻和电容才多少钱啊。成本可是100倍关系了。
所以不能单纯说用或者不用哪个电路,所以第一考虑是否需要高可靠性的系统,第二成本。
weiyi192 发表于 2013-6-15 08:15 | 显示全部楼层
21楼----很久很久以前单片机功能很简单,用专门的看门狗复位芯片可以提高系统的可靠性。现在的单片机一般都自带看门狗,低压监测这些东西,专用的复位芯片没啥必要,RC就足够了。
这句话说到点上了。开发人员必须与时俱进,不该用的东西就不用,能省的的东西要省掉。
jjeemm77 发表于 2013-6-15 08:29 | 显示全部楼层
没有更好、实用就好!…
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-15 08:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-6-14 18:46
供电如果波动较大,显然专用复位芯片更好,RC电路对于小于其常数的电源波动无法反应。 ...
谢谢您!
您说的这个到真是RC与复位芯片最主要的区别。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-15 08:44 | 显示全部楼层
很久很久以前单片机功能很简单,用专门的看门狗复位芯片可以提高系统的可靠性。现在的单片机一般都自带看门 ...
谢谢您!
RC复位确实历史悠久了
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-15 08:45 | 显示全部楼层
21楼,按照你的说法809、810、803、811、706这一类的标准复位芯片早就没什么市场了,可实际情况是这些标准 ...
谢谢您!
小弟的应用对于可靠性要求比较高,看来还是使用复位芯片比较好。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-15 08:47 | 显示全部楼层
我觉得主要还是复位芯片可靠性高的原因,但是成本比RC就高很多。810即使是0.2RMB,但一个电阻和电容才多少 ...
谢谢!
成本和可靠性折中才是最好的选择。
同时小弟对这两种方案有些困惑,所以请大家指点一下。
21楼----很久很久以前单片机功能很简单,用专门的看门狗复位芯片可以提高系统的可靠性。现在的单片机一般都 ...
谢谢您!
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-15 08:48 | 显示全部楼层
没有更好、实用就好!…
谢谢您!
zbang 发表于 2013-6-15 09:59 | 显示全部楼层
我也觉得复位芯片好
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-6-15 14:32 | 显示全部楼层
我也觉得复位芯片好
谢谢您!
i55 发表于 2013-6-15 14:55 | 显示全部楼层
感觉这里的人怎么都是上个世纪的概念,还都在用8051???
我就是搞工控的,从00年开始就没用过复位芯片,屁事儿都没有。说实话99年第一次看到AVR里面的那个brown-out就知道专用复位芯片没什么活路了,当然某些人不愿意接受单片机技术的进步,继续加复位芯片俺也不拦着。
复位芯片的意义有3个,第一是上电延迟若干ms,在复位有效前让晶体先震荡起来,这个功能RC电路完全能完成。第二个功能就是电源电压监视,防止电源电压过低的时候单片机工作紊乱,比如说没有这个功能的单片机如果内置EERPOM,掉电过程单片机可能跑飞,改写EEPROM内容,这个电源电压监视功能本世纪新设计的单片机都有内置。第三个可选功能就是看门狗,这个已经是单片机必配的了。
对于单片机已经实现了的功能,再外置一个芯片来实现,纯属画蛇添足狗尾续貂,只能降低系统的可靠性而不是增加。
i55 发表于 2013-6-15 15:05 | 显示全部楼层
最后给你一个小tip,对于很多内置看门狗和电源监测的单片机来说,他们是要操作真实的复位引脚来实现复位的,而复位芯片大都是强上拉强下拉,这时候直接连复位芯片会导致单片机和复位芯片打架,使得单片机内置功能不正常,所以复位芯片接单片机要加一个200~500欧姆的小电阻,不能直接连。
hbicecream 发表于 2013-6-15 15:46 | 显示全部楼层
用RC+加施密特触发器即可
DYCN 发表于 2013-6-15 17:49 | 显示全部楼层
看需求吧,过质量也属于设计错误!
jack123e 发表于 2013-6-17 17:09 | 显示全部楼层
谁需要AM3359的开发板啊? 基于ARM Cortex-A8的TI AM3359处理器,主频720MHz - 板载512MByte DDR3 SDRAM、512MByte NAND Flash - 5路串口,1路RS485,千兆双网口,2*USB Host+1*USB OTG,LCD,CAN,TF卡,键盘等 - 支持24位RGB全彩色输出,50-pin FPC连接器 - 支持VGA,WiFi,摄像头输入,LVDS,3G无线通讯模块 - 支持Linux3.2.0,WinCE 7 及 Android 2.3操作系统
另外有飞思卡尔,ATMEL ,Cotex-M3开发板多款!欢迎选购!还有承接项目外包。 联系腾讯Q 258823052 或13691760297
apple 发表于 2013-6-17 17:32 | 显示全部楼层
现在的单片机复电路都做得很好了,不用考虑这个
i55 发表于 2013-6-18 21:19 | 显示全部楼层
现在回头看看,90年代末搞8051的时候,手册上面写必须要在RESET有效消失前,XTAL要有若干个脉冲让内部寄存器清零处于特定状态,我还真蛋疼测了一下,5V电源建立以后过了80ms石英晶振才震荡起来,这样复位时间我一般设置300ms确保满足手册的要求。但是现代的单片机一般都用内置高速RC振荡器,这种振荡器没有建立时间,上电过程中就已经震荡起来,复位以后根据熔丝位(90年代末期到00年代中期设计的单片机)或者用程序指定(00年代前期至今)时钟源,对于这样的单片机,RC复位电路都会显得多余。实际上单片机这个东西一直在高速发展,各种理念都是在不断进步的,你要不停的学习,千万别变成学不会新把戏的老狗,我都快40了还天天接收新知识,论坛里面二十浪荡岁的却装着几十年前的陈腐概念真是不应该。
