1/2W电阻、1/4W电阻、1/8电阻的区别及使用中的选择
11735|20
歼飞2012| | 2013-6-15 10:44 | 只看该作者
我也看过这部分  同求解
xyz769| | 2013-6-15 10:45 | 只看该作者
我认为,这是平均功率,瞬时功率可以更大些,所以瞬时电压可以更高些,但受限于电阻的最大工作电压。这个参数厂商的PDF中有描述。
NE5532| | 2013-6-15 15:07 | 只看该作者
功率表示电阻能够耗散的功率,耗散功率过大,电阻就会发热烧毁,瞬态功率对电阻的加热表现为绝热过程,楼主可以在国巨的片阻资料中找到其瞬态功率的参数。
电阻的功率与其两端的电压平方正比,所以楼主说到的电阻只能工作在这个电压下的计算是正确的,而且这个观点没有什么值得奇怪的地方,不知道楼主哪里纠结了?
DYCN| | 2013-6-15 17:43 | 只看该作者
这么理解通常没什么错,但要注意的是电阻也有耐压值的。比如说,100K、1W的电阻,按你的理论上可以工作的电压约为317V,但实际上你没选高压的电阻的话是不行的。
还有,选择电阻时要注意功率的降额。0.5W的电阻你只能让它工作在0.4或0.3或更低!
dirtwillfly| | 2013-6-16 09:34 | 只看该作者
选择电阻时,也要留出足够的功率余量
SDHFJD| | 2013-6-16 20:22 | 只看该作者
这只是理论计算公式,并不等同于实际应用。任何一个实用的电子线路一般都应用有很多的电子元件,不光单独使用电阻,还有集成块、电容、二极管、三极管等,在选择元件规格时,得综合考虑,一般其额定容量需放宽在实际功耗的2-3倍为佳。
skm2008| | 2013-6-17 12:42 | 只看该作者
只是功率上的差别,有时封装也有所不同
SunFans| | 2013-6-19 15:55 | 只看该作者
单纯用作IO口的上拉电阻时这样算是对的,话说楼主算出的这个电压说成是电阻的最大压降比较妥当……
jjeemm77| | 2013-6-19 16:20 | 只看该作者
哈哈!…我不笑!…
菜鸟集中营营长| | 2013-6-23 19:23 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-6-15 15:07
功率表示电阻能够耗散的功率,耗散功率过大,电阻就会发热烧毁,瞬态功率对电阻的加热表现为绝热过程,楼主 ...
说的好,一般设计中如无特殊要求,主要还是关注其耗散是否超标。对于瞬态功率,实际电路中估计也不容易估计,因此在使用过程中主要针对电流需求来做出取舍。
xiabc| | 2013-6-24 08:00 | 只看该作者
主要考虑通过电阻R的电流I
标称功率P〉I*I*R
ye201101| | 2013-6-24 11:08 | 只看该作者
好啊  大家都来看
Z赤心木QW| | 2013-6-24 21:26 | 只看该作者
如果我选10M的电阻岂不是抗的电压更大了?
一般很少直接接个这种小功率电阻在电压源两端,我选取都是从电流的角度看,这一路回流过多大的电流,这个电阻充当什么角色,决定使用多大功率的电阻。
金融小数| | 2013-6-24 23:14 | 只看该作者
应该这样理解电阻的功率
应该这样理解:
当然耐压也是要考虑的,一般厂家会提供电阻的耐压范围。
siwenren158| | 2013-6-24 23:29 | 只看该作者
电压的话考虑我觉得一般是次要的,主要是电流。要按照实际功率降额使用,50%的降额就非常大了
hulx| | 2013-6-25 10:00 | 只看该作者
电阻的耐压和封装有关,因为功率大的电阻尺寸也大,所以大功率的电阻耐压就高。查查电阻样本,有明确标示。发热量用实际功率计算,按照一定的裕量选择。
金则立则翔| | 2013-6-25 17:54 | 只看该作者
SunFans 发表于 2013-6-19 15:55
单纯用作IO口的上拉电阻时这样算是对的,话说楼主算出的这个电压说成是电阻的最大压降比较妥当…… ...
:victory:
825cow| | 2013-7-9 15:33 | 只看该作者
DYCN 发表于 2013-6-15 17:43
这么理解通常没什么错,但要注意的是电阻也有耐压值的。比如说,100K、1W的电阻,按你的理论上可以工作的电 ...
这个正解。如果按楼主所算的接上去的话,时间长了会发热的,所以如果作为取样电阻的的话,功率要选择更大
duhemayi| | 2013-7-10 17:12 | 只看该作者
学习
