散分求学:降压的方法有多少?
4390|36
金则立则翔 发表于 2013-6-20 10:08 | 显示全部楼层
不明白你说的是想要交流降压还是直流降压
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 10:14 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2013-6-20 09:43
当运放块的压摆率较小时,其输出信号电平慢于输入信号的上升速度,电压就比输入信号低。 ...
大神,能给个简单的原理图,学习下么?
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 10:16 | 显示全部楼层
不明白你说的是想要交流降压还是直流降压
都行
captzs 发表于 2013-6-20 10:48 | 显示全部楼层
  23楼,图在附件。
金则立则翔 发表于 2013-6-20 10:50 | 显示全部楼层
都行
那方法就多了:从根本上分析: 要想有压降,那么肯定有电势差,而想要电势差,必须有以下的原因:
                   第一: 有电流流过;
                   第二: 流过有阻抗;
根据上面两点,可以想象很多有阻抗产生的原件;看看所以的分立元器件吧。
                当然通过电感电磁原理产生的压降就要另外分析。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 10:58 | 显示全部楼层
我知道有很多,但是具体不清楚有哪些嘛,所以发帖求各路大神来列举下哦……
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 11:00 | 显示全部楼层
23楼,图在附件。
非常谢谢!请问:图示的是电压跟随器吧?
压摆率这个概念我还不了解,我会去查查看,学习学习。
captzs 发表于 2013-6-20 11:09 | 显示全部楼层
是电压跟随器。
我的方法“非正统”,但是都是原创。
yudengyun 发表于 2013-6-20 11:26 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!:)
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 15:44 | 显示全部楼层
还有其他好的降压方法赐教么?
maychang 发表于 2013-6-20 15:53 | 显示全部楼层
wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:50
主要用什么元器件实现的?
通常是双极型三极管、功率MOS管、IGBT。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 16:00 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
sim-happiness 发表于 2013-6-20 21:02 | 显示全部楼层
网上有很多去搜一下就行了,负载降压,能耗降压……
zhangmangui 发表于 2013-6-21 09:02 | 显示全部楼层
wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:35
这种方法,我还没接触过,可以请教您简单介绍下工作原理么?
谢谢
找本电力电子的书 或者网上搜BUCK电路  原理不是很难理解
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-21 09:30 | 显示全部楼层
谢谢大家!先结贴了,如果还有好的方法请继续赐教,我会一直关注和学习.
