家用的单相电,零线对地电压居然有100多v!
21174|36
老黄头 发表于 2007-9-14 20:05 | 显示全部楼层
LS的图基本正确
在变电所(站,箱)零线是可靠接地,只是在用户端(图中E点)不是从变电所连出,而是自行接地。
如果接地不良或根本没有接地,就会产生“零线对地线的电压高达100v以上”的现象。
piter_tan 发表于 2007-9-14 21:14 | 显示全部楼层
路过,学习中.........
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-15 08:36 | 显示全部楼层
公布结果
经过本人仔细测量,确定了是地线没接的结果。地线没接的那段已经找到。
pengjianxue 发表于 2007-9-15 11:33 | 显示全部楼层
问题
1,在变压器端,零线是接大地的.
2,大地有阻抗,你家的地与变压器端的地之间有阻抗.
3,你家的零线与你家的地未相联
4,火线(A,B,C)与大地间:
  (1)必有分布电容
  (2)可能存在漏电
 彭建学  上海
ghuzi 发表于 2007-9-16 17:39 | 显示全部楼层
有电的原因
零线的电是从别的用电器串过来的,所以说用试电笔试验有电法无法区分火线和零线
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-17 13:25 | 显示全部楼层
试电笔?
哎 我用的是数字万用表哦
linxinchun 发表于 2007-9-18 10:50 | 显示全部楼层
楼上说的对
    是这样的,变压器的初级只有对应的三根相线.变压器到用户端的这个另线是经过三相平衡而产生的, 按照中国的交流电标准,到220V这个级别,变压器到用户端的另线是接地的,边压器端另线接地不好的概率非常小,可以说是不可想象的,所以你前面说的情况就是自己的地没接好地,你认为的地实际上是浮空的.这个可能最大.
    18楼希望能听到你的分析,我们只是根据现象来推测,里面有假设的部分,只能按可能性最大的来分析,再根据分析的问题做些测试就可以知道真相,楼主可以检查下你的接地是否良好埋地.对于用电单位, 经常用220V交流电源,其中三个眼的插座其中的地线应该从接地良好的地下引出来,如正规公司的办公环境,一定有很良好的接地系统,这是机房设计必备的,而一些落后的乡村,一个区域可能只有一个接地点,然后导线接头多,就形成接地线不能良好接地的情况出现
iC921 发表于 2007-9-18 11:36 | 显示全部楼层
讨厌,刚刚打好就死IE了……
重来------
接地问题看简单,解决起来往往显得非常复杂。
对于这样的问题应当从两个方面看:
1 零线没断开而火线接零了。此时,看看火线电流就知道是不是这样了。
2 地线存在问题----它带有110V的电压。这样,测起来就是你那样的结果。
针对上述问题,可以不管它们是什么线,手黑笔,红笔逐一测各线电压,这样接地状态就骗不过你了。试试看,将结果告诉大家。注:这种做法是比较安全的,但也不能大意。
lht5631080 发表于 2007-9-18 20:48 | 显示全部楼层
对16楼的疑问
1、假如变压器不接地,人们触电的几率更小,因为火线同人体不会形成回路,如同维修用的隔离变压器一样。漏电保安开关也可以省掉了...
2、不一定是变压器接地不好,假设用户端-变压器零线端口电阻为R1,变压器零线端口-大地电阻为R2,假如R1=0,零线对地线无电流回路,不管B为多大(无负载情况下)。楼主所测量零线对地线的电压应该是等于测量户端-零线端口的电压,即在有用户负载情况下的电压V=R1*用户负载电流。所以愚私下认为是用户端-零线端口接触电阻过大。
maychang 发表于 2007-9-18 21:09 | 显示全部楼层
此楼居然这么高
回30楼 lht5631080
这种作法,“**”中曾使用过。当时和“无变压器扩音机”一样,属于“无产阶级文化大革命”的新生事物,那是非推行不可的。但是,终于又改回来了。
 lht5631080 可考虑过系统一根相线接地,人体又接触另一根相线情况吗?
lht5631080 发表于 2007-9-18 21:22 | 显示全部楼层
附图说明
可见R2(变压器零线端口-大地电阻)与R3(地线电阻)的变化,不会影响到地线与零线间的电压。可能还是用户端-变压器零线端口电阻过大造成的。请各位指正。
lht5631080 发表于 2007-9-18 21:26 | 显示全部楼层
lht5631080 发表于 2007-9-18 21:27 | 显示全部楼层
31楼批评的对
flashfly 发表于 2007-9-18 21:38 | 显示全部楼层
这不奇怪
零线不是地线,虽然也是接地的,但接地点也许离你的地线位置很远,想必大家还记得初中物理书上的跨步电压,理解这个这就不奇怪了啊!
iC921 发表于 2007-9-19 01:56 | 显示全部楼层
重复一下:未必零线有问题
110V的“零线电压”可以由110V的“地线电压”产生,而实际的零线电压却为“0”。
再说了,零线电压如为110V,则即使它的接地电阻为10Ω,电流也有11A了,考虑火线电压,说明不了零线断了。还需要进一步了解情况,如火线此时的电压。
quben 发表于 2007-9-19 09:45 | 显示全部楼层
零线(中性线)和和接地线原理的区别
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。
yammi1230 发表于 2007-9-19 13:56 | 显示全部楼层
必然有不平衡负载
