帮我改C52控制GSM-C35的程序
3895|3
 楼主| tamadebi 发表于 2013-6-22 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个程序是读取短信中的手机号,作为回复短信的目标号码,请帮我改一下,把固定的回复短信号码烧写在单片机里。就是在写程序时指定回复短信的目标号码。谢谢。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define RxIn 90        //定义接收的数组长度为90
uchar code AT[]="AT";        //握手信号
uchar code ATE[]="ATE";         //关回显
uchar code AT_CNMI[]="AT+CNMI=2,1";//设置这组参数来了新信息直接显示到串口,不作存储
uchar code AT_CSCA[]="AT+CSCA=\"+8613800571500\"";//设置服务中心号码
uchar code AT_CMGF[]="AT+CMGF=1";//设置短信的格式为text格式
uchar code AT_CMGR[]="AT+CMGR=";//读取短信指令
uchar code AT_CMGS[]="AT+CMGS=";//发送短信指令
uchar code AT_CMGD[]="AT+CMGD=";//发送短信指令
uchar code successfully[]="Operate Successfully!";//发送操作成功信息到目标号码
uchar code fail[]="Operate failed,try again!";        //发送操作失败信息到目标号码
uchar AT_delete[12];
uchar AT_Read[12];        //用来存储发送读取短信指令
uchar AT_SendNumber[25];  //用来存储发送短信号码指令
uchar numberbuf[3];                 //用来保存短信条数
uchar idata SystemBuf[RxIn];  //储存出口接收数据
uchar CommandBuf[6];         //用来储存指令
uchar idata state[17];          //用来存储IO口状态
uchar idata state1[17];         //用来存储IO口状态
uchar Rx=0;
uint temp;        //记录状态
uchar temp1;        // 用于记录P0口状态
uchar temp2;   //  用于记录P2口状态
bit check=0;        //查询标志位
bit receiveready=0;                  //接收短信标志位
bit sendready=0;                  //发送短信准备标志位
bit send=0;                                   //发送短信标志位
bit flag=0;                                   //指令标志位
sbit P3_7=P3^7;//启动GSM的启动线连IGT
sbit realy0=P0^0;//继电器1
sbit realy1=P0^1;//继电器2
sbit realy2=P0^2; //继电器3
sbit realy3=P0^3;//继电器4
sbit realy4=P0^4;  //继电器5
sbit realy5=P0^5;  //继电器6
sbit realy6=P0^6;  //继电器7
sbit realy7=P0^7;        //继电器8
sbit key1=P2^0;                 //开关1
sbit key2=P2^1;                 //开关2
sbit key3=P2^2;                 //开关3
sbit key4=P2^3;                 //开关4
sbit key5=P2^4;                 //开关5
sbit key6=P2^5;                 //开关6
sbit key7=P2^6;                 //开关7
sbit key8=P2^7;                //开关8
void Delay_ms(uint i);
void Start_GSM(void);
void UART_init (void);
void sendchar(uchar ch);
void sendstring(uchar *p);
void GSM_INIT(void);
void receive_ready(void);
void message_read(void);
void read_message(void);
void sendmessage(void);
/////////////////////////////////函数void Delay_ms(uint i);实现功能:进行毫秒延时void Delay_ms(uint i)
    unsigned int j;
    for(;i>0;i--){
    for(j=0;j<125;j++)
///////////////////////函数void Start_GSM(void);实现功能:对TC35进行启动,开启TC35///////////////////////////////////
//功能详述:单片机上的P3_7管脚是跟TC35的IGT管脚相连;需要启动TC35,必须在 15脚(/IGT)加时长至少为100ms的低电平信号,
///且该信号下降沿时间小于1ms。启动后,15 脚的信号应保持高电平.
  P3_7=0;
  Delay_ms(1000);
  P3_7=1;
  Delay_ms(1000);
///////////////////////函数void UART_init;实现功能:对串口进行初始化void UART_init (void)
           TMOD=0x20;         //选择定时器1
     PCON=0x00;        ///波特率不加倍
     SCON=0x50;        //串行工作方式1允许串行接收
     TH1=0xFD;        //实验板上晶振位11.0592MHZ,选择波特率为9600
     TL1=0xFD;        //在相应计数器上赋值
     EA=1;                //总中断开启
     ES=1;                //串行中断开启
     TR1=1;                //开启定时器1
///////////////////////函数void sendchar(uchar ch);实现功能:发送一字节数据void sendchar(uchar ch)
    SBUF=ch;
        while(TI==0);
        TI=0;
/函数void sendstring(uchar *p);实现功能:通过串口发送字符串/////////////////////////////////////
  while(*p)
  sendchar(*p);
  p++;
  sendchar(0x0D);
  sendchar(0x0A);
////////////////////函数void receive(void) interrupt 4 using 1;实现功能:通过串口接收数据void receive(void) interrupt 4 using 1
if(RI)
          if(Rx<RxIn)
  SystemBuf[Rx]=SBUF;
  Rx++;
  RI=0;
//函数void GSM_INIT(void);实现功能:初始化TC35模块///
void GSM_INIT(void)
LOOP:
        Delay_ms(1000);
        sendstring(AT);
        Delay_ms(1000);
    sendstring(ATE);
        Delay_ms(1000);
        sendstring(AT_CNMI);
        Delay_ms(1000);
        sendstring(AT_CSCA);
        Delay_ms(1000);
        for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
                        SystemBuf[Rx]=0x00;
                Rx=0;
    sendstring(AT_CMGF);
          Delay_ms(1000);
        if((SystemBuf[2]=='O')&&(SystemBuf[3]=='K'))         //判断是否模块初始化成功,成功的话模块会回复"OK"给单片机
        {        //如果单片机没有收到OK,就继续发送初始化指令/
                        SystemBuf[Rx]=0x00;
                Rx=0;
        else
                        SystemBuf[Rx]=0x00;
                Rx=0;
                goto LOOP;
///函数void receive_ready(void);实现功能:接收短信准备
  uchar i;
if((SystemBuf[5]==0x54)&&SystemBuf[6]==0x49)                 //如果有新短信来,模块会通过串口向单片机发送字符串,
{        //        此函数的功能是判断是否有新短信来,如果来的话就置位准备接受位标志为1
receiveready=1;        //如果不是新短信的指令,就舍弃,并将接收数组清零/
else{
for(i=0;i<Rx;i++)
                        SystemBuf[i]=0x00;
                Rx=0;
函数 void message_read(void);实现功能:判断短信,准备是否回复短信给目标号码 void message_read(void)
  if((sendready==1)&&(SystemBuf[5]==0x47)&&(SystemBuf[6]==0x52))
  send=1;
函数  void read_message(void);实现功能:发送读取短信指令
   uchar i;
   Delay_ms(1000);
   for(i=0;i<3;i++)
        numberbuf[i]=SystemBuf[14+i];
   for(i=0;i<8;i++)
        AT_Read[i]=AT_CMGR[i];
   for(i=8;i<11;i++)
        AT_Read[i]=numberbuf[i-8];
                        SystemBuf[Rx]=0x00;
                Rx=0;
   sendstring(AT_Read);                                                   //发送AT+CMGR=?,?代表短信储存所在位置
函数  void readcommend(void);实现功能:读取短信内容,判断相应指令是否正确 {
          uchar i;
   for(i=0;i<5;i++)        //将短信内容中的指令部分截取出来放到
                                              {        //CommandBuf数组中
                                   CommandBuf[i]=SystemBuf[64+i];
   if((CommandBuf[0]=='o')&&(CommandBuf[1]=='p')&&(CommandBuf[2]=='e')&&(CommandBuf[3]=='n'))  //判断指令是否为开继电器指令
             switch(CommandBuf[4])
                   case 0x31: realy0=0;                                        //继电器 1开启
                                break;
                       case 0x32: realy1=0;                                        //继电器 2开启
                                break;
                       case 0x33: realy2=0;                                    //继电器 3开启
                                break;
                       case 0x34: realy3=0;                                        //继电器 4开启
                                break;
                       case 0x35: realy4=0;                                        //继电器 5开启
                                break;
                       case 0x36: realy5=0;                                         //继电器 6开启
                                break;
                       case 0x37: realy6=0;                                          //继电器 7开启
                                break;
                       case 0x38: realy7=0;                                          //继电器 8开启
                                break;
                           case 0x41: key1=0;                                        //开关1开启
                                break;
                           case 0x42: key2=0;                                        //开关2开启
                                    break;
                           case 0x43: key3=0;                                        //开关3开启
                                break;
                           case 0x44: key4=0;                                        //开关4开启
                                break;
                           case 0x45: key5=0;                                        //开关5开启
                                break;
                           case 0x46: key6=0;                                        //开关6开启
                                break;
                           case 0x47: key7=0;                                        //开关7开启
                                break;
                           case 0x48: key8=0;                                        //开关8开启
                                break;
                           case 0x4f: P0=0;P2=0;
                                    break;
                           case 0x3f: temp1=P0;
                                      temp2=P2;
                                                  temp=temp2;
                                                  temp<<=8;
                                                  temp=temp|temp1;
                                                  check=1;
                                                break;
                       default:flag=1;                                                  //其他指令定义为错误操作
                                break;                                                   //置位错误操作位为1
        else
        if((CommandBuf[0]=='s')&&(CommandBuf[1]=='h')&&(CommandBuf[2]=='u')&&(CommandBuf[3]=='t'))        //判断指令是否为关闭电器指令
                 case 0x31: realy0=1;                  //关闭继电器1
                           break;
                     case 0x32: realy1=1;                 //关闭继电器2
                           break;
                     case 0x33: realy2=1;                 //关闭继电器3
                          break;
                     case 0x34: realy3=1;                //关闭继电器4
                          break;
                     case 0x35: realy4=1;                //关闭继电器5
                           break;
                     case 0x36: realy5=1;                //关闭继电器6
                          break;
                     case 0x37: realy6=1;             //关闭继电器7
                           break;
                     case 0x38: realy7=1;                 //关闭继电器8
                          break;
                         case 0x41: key1=1;                                        //开关1关闭
                          break;
                         case 0x42: key2=1;                                        //开关2关闭
                              break;
                         case 0x43: key3=1;                                        //开关3关闭
                          break;
                         case 0x44: key4=1;                                        //开关4关闭
                          break;
                         case 0x45: key5=1;                                        //开关5关闭
                          break;
                         case 0x46: key6=1;                                        //开关6关闭
                          break;
                         case 0x47: key7=1;                                        //开关7关闭
                          break;
                         case 0x48: key8=1;                                        //开关8关闭
                          break;
                          case 0x53:P0=0xff;P2=0xff;
                              break;
                          break;                                         //置位错误操作位为1
         else {flag=1;}                                                //如果发送的指令既不是open也不是shut就定义为错误操作
/函数  void readstate;实现功能:将P0,P2口的状态转化为数组void readstate(void)
   uint bitcnt,i,j;
   for(bitcnt=0,i=0;bitcnt<16,i<16;bitcnt++,i++)
       if((temp<<bitcnt)&0x8000){state1[i]=0x30;}
           else state1[i]=0x31;
        for(j=15,i=0;j>=0,i<16;j--,i++)
          state[j]=state1[i];
函数  void delete_message;实现功能:删除读短信指令  void delete_message(void)
   uchar i;
   Delay_ms(1000);
   Delay_ms(1000);
   Delay_ms(5000);
   for(i=0;i<8;i++)
        AT_delete[i]=AT_CMGD[i];
   for(i=8;i<11;i++)
        AT_delete[i]=numberbuf[i-8];
                        SystemBuf[Rx]=0x00;
                Rx=0;
   sendstring(AT_delete);                                                   //发送AT+CMGR=?,?代表短信储存所在位置
函数 void sendmessage(void);实现功能:发送回复短信指令{
  uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                                AT_SendNumber[i]=AT_CMGS[i];
         for(i=8;i<24;i++)
                                AT_SendNumber[i]=SystemBuf[14+i];                //将对方号码提取用来回复给对方
        sendstring(AT_SendNumber);
        Delay_ms(400);
        if(flag==0){ if(check==1){sendstring(state);}                 //如果查询位置1时,发送状态信息
    sendstring(successfully);
        check=0;
        else{
        sendstring(fail);
        Delay_ms(30);
        sendchar(0X1A);
函数  void main();实现功能:主函数
void main()
   Start_GSM();                                //开启TC35
   Delay_ms(10000);                        //延时大约10秒 ,等待模块联网/
   UART_init();                                 //串口初始化/
   GSM_INIT();                                 //对tc35模块进行初始化
  while(1)
   receive_ready();
   if(receiveready==1)
           read_message();
         receiveready=0;
         sendready=1;
     Delay_ms(300);
     message_read();
     if(send==1)
     Delay_ms(2000);
         readcommend();
         readstate();
     sendmessage();
         Delay_ms(1000);
         delete_message();
         flag=0;
         for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)                                                  //每一次操作完成后对接收数组清零//
                        SystemBuf[Rx]=0x00;
                Rx=0;
        send=0;
 楼主| tamadebi 发表于 2013-6-24 21:56 | 显示全部楼层
没大侠出手相助啊???
xyz549040622 发表于 2013-6-26 00:18 | 显示全部楼层
你的问题这么复杂...别人怎么帮忙啊。。。。。。。。
gxwyl2 发表于 2013-6-30 23:35 | 显示全部楼层
程序不全
