[AVR单片机] M16 T/C1 输入捕获问题
3071|8
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-23 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做个项目,刚好用到T/C1输入捕获这个功能,但在看一些输入捕获的例程有些不明白。
程序是这样的:
interrupt[TIMI_CAPT] void timer1_isr(void)
  a_temp=a;
  a_L=ICR1L;
  a_H=ICR1H;
  a=a_H*256+a_L;
  if(a<a_temp)
      count=0xffff-a_temp+1+a;    //这个部分分怎么理解?
   else
       count=a-a_temp;                 //这个计算电平时间
   TIFR=0x20;
}红色部分的不理解,请高手帮忙分析分析下。
qin552011373 发表于 2013-6-23 22:13 | 显示全部楼层
有什么不理解
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-24 00:00 | 显示全部楼层
有什么不理解
count=0xffff-a_temp+1+a这条是什么意思?不明白。能讲解下嘛?
qin552011373 发表于 2013-6-24 10:42 | 显示全部楼层
贴完整的程序
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-24 13:13 | 显示全部楼层
这是个超声波测距的程序,太长了。我就贴出相关的程序出来。其中红色的部分不是很理解。为什么是65536-(ICP_lastValue+1+ICP_value )。
//==========================定时器1初始化子程序=============================
void timer1_init(void)
TCNT1 = 0x00;          //定时0ms的初始值
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x42;             //上升沿捕获,时钟8预分频
//============================设备初始化子程序==============================
void init_devices(void)
timer1_init();
InitLcd();                     //LCD初始化
TIMSK = 0x20;                 //使能T/C1的捕获中断
SREG = 0x80;                 //使能总中断
//=============启动超声波发送==================
void send(void)
  unsigned char k;
  Trig = 1;               //触发口拉高电平
  for(k=0;k<50;k++);            //延时大于10us
  Trig = 0;               //触发口拉低电平
//==================主函数=====================
void main(void)
  DDRA=0xff;PORTA=0x00;
  DDRB=0xff;PORTB=0x00;
  DDRC=0xff;PORTC=0xff;
  DDRD=0x00;PORTD=0xff;         //初始化I/O口,其中ICP1口(PD6)必须设置成输入形式
  init_devices();                                 //设备初始化
  ePutstr(0,0,str0);    //第一行显示红外数据宽度(格式)
  while(1)
    send();             //启动一次超声波发送
    delay_nms(10);
    DisplayOneChar(12,0,times%10+0x30);   //显示距离的个位
    delay_nms(10);
    DisplayOneChar(11,0,(times/10)%10+0x30);   //显示距离的十位
    delay_nms(10);
    DisplayOneChar(10,0,times/100+0x30);   //显示距离的百位
    delay_nms(50);
//===================中断函数(定时器1输入捕获中断)=============================
#pragma vector = TIMER1_CAPT_vect
__interrupt void TIMER1_CAPT_Server(void)
  if(TCCR1B_Bit6==1)            //若捕获的是上升沿
      ICP_lastValue=ICR1;       //读取ICP输入捕捉上升沿的发生时刻
      TCCR1B_Bit6 = 0;             //改为下降沿捕获
  else                        //若捕获的是下降沿
      ICP_value=ICR1;       //读取ICP输入捕捉下降沿的发生时刻
      TCCR1B_Bit6 = 1;             //改为上升沿捕获
      if(ICP_lastValue>ICP_value)
        times=0xffff-ICP_lastValue+1+ICP_value;
      else
        times=ICP_value-ICP_lastValue;          //计算高电平的宽度
      times=times/58;                         //把us换算成cm
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-24 13:36 | 显示全部楼层
贴完整的程序
这个问题我已经解决了。知道是怎么回事了。一下子没转过来。:P  谢谢咯。
qin552011373 发表于 2013-6-24 13:37 | 显示全部楼层
这个问题我已经解决了。知道是怎么回事了。一下子没转过来。  谢谢咯。 ...
恭喜
 楼主| d5252yh0307 发表于 2013-6-24 20:26 | 显示全部楼层
方便以后给遇到相关问题的朋友们借鉴下:times=0xffff-ICP_lastValue+1+ICP_value; 这条语句的含义是,当捕获到的上升沿在第一周期,而下降沿捕获在第二周期的时候,times=最大值65536-上升沿(第一周期)+下降沿(第二周期)就是整个电平的时间。而第二条语句是上升沿和下降沿都是同一周期的时,相减就是电平的时间。
英子04802 发表于 2015-5-13 10:17 | 显示全部楼层
第一条语句是溢出处理,第二条语句是没有溢出的处理。
