求助高手们关于H桥老是 烧管子问题
5161|24
bald 发表于 2013-6-26 16:42 | 显示全部楼层
翻了一下手册,前面结论唐突了。
但两个管子栅源电阻通常是需要的,而且越近越好。试想当两只光耦的电源电压没有建立的时候,两只管子的栅源之间都是高阻态很危险。
上臂的光耦端供电有没有电容?如果没有电容光耦本身供电不稳定一定会出现前述问题。
此外上臂光耦输出端的负极对地是否也应该加一个较大的电容以降低动态阻抗?不然即使有2A的输出能力也未必能达到。
10欧的电阻似乎偏小一点,很高的DV/DT也是很难把控的。
如果不能确定什么地方出的问题,可以把10欧电阻和M节点断开分别观察其波形
 楼主| gongzhiwen 发表于 2013-6-27 00:17 | 显示全部楼层
翻了一下手册,前面结论唐突了。
但两个管子栅源电阻通常是需要的,而且越近越好。试想当两只光耦的电源电 ...
恩,受益匪浅。多谢指点。小弟还有个疑问,就是我在栅源之间加个比如说100K的电阻,当光耦出来15V到28V的PWM的时候,会不会通过电阻从栅极留到源极上了?然后源极又是接的28V?两个冲到一块怎么分析?这个没太想明白
oneday45 发表于 2013-8-15 15:49 | 显示全部楼层
majipeng1986 发表于 2013-6-25 16:28
Agilent HCPL-3180 2 Amp Output
Current, High Speed IGBT/MOSFET Gate
Drive Optocoupler
请注意这个光耦不是驱动PMOS的。按照上面发的那个H桥的图改成NMOS即可,24或28供电不关你现在的问题。
crazy2012 发表于 2013-8-16 00:47 | 显示全部楼层
gongzhiwen 发表于 2013-6-26 00:18
高手第三点说的很有道理。是不是应该在g 和s 端接一个100K(暂取)电阻用作回路? ...
100k大了
blessdxp 发表于 2013-8-16 08:36 | 显示全部楼层
最好用专用的驱动芯片和图腾柱驱动
