请问功放是不是等于电流放大器?
3518|7
segv|  楼主 | 2007-1-16 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2007-1-16 23:28 | 只看该作者
既然叫做功放,就是功率放大器
所以放大的是功率。
可以放大电流,放大电压,也可以两者同时放大。
coldra| | 2007-1-16 23:37 | 只看该作者
感觉甚至可以是一个放大一个减小
比如电压变为1/2,电流驱动能力增加10倍,只要功率大就叫功放,对吗?
segv|  楼主 | 2007-1-17 00:12 | 只看该作者
还是搞不懂啊
功放跟电压放大器有什么不同?电路上看好像没区别啊
computer00| | 2007-1-17 00:22 | 只看该作者
关键在于电流驱动能力不一样。普通的电压放大器,电流驱
例如一个能输出电压幅度为10V的电压放大器,你给它接个8欧的负载上去,它的输出电压可能就变成只有0点几伏了,甚至会损坏。
而功率放大器则不然,通常输出功率都较大,可以推动较重的负载。
segv|  楼主 | 2007-1-17 01:34 | 只看该作者
不好意思,问题比较多
1.你举的例子电阻为什么会烧?电流很小啊.
2.请问功率管前级要用到普通电压放大器,是不是因为功率管驱动电压高?
3.功率管的发射极跟集电极拥有同样的电流,为什么要在发射极作输出呢?
4.一般看电路图怎么区分哪部分是电压放大,哪部分是功放?是看接的是CE或BE吗?
5.最后一个,关于普通电压放大器,如果负载接在电源和集电极之间,那输出不就更大了吗?有这用法没?
computer00| | 2007-1-17 01:50 | 只看该作者
损坏是指放大器损坏
maychang| | 2007-1-17 11:17 | 只看该作者
Re:
1、不是电阻烧毁,而是放大器烧毁,一般是晶体管(无论双极型还是MOS)。
2、一般情况是。
3、发射极输出,输出阻抗小。
4、凭经验。例如使用的管子一般不同。
5、这样接,很可能输出不变大,可能变小,甚至烧毁放大器。当然也可能输出变大,不过大也大不了多少。更重要的,这样接可能失真非常大。
